Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: fan skitbilen startar ju inte :S snälla hjälp!!
    nov 2005
    Vallentuna
    tjena kom hem med min bil i lördas kväll då jag har vart å meckat i nya kopplingen. igår skulle jag köra in den till uppfartan varav att den inte ens startade. när jag vred om min nyckel sa det bara *KLICK* och inget mer. tog in mitt batteri och satte det på laddning hela natten, nu gick jag ut igen, satte i batteriet och det sa fortfarande bara KLICK vad kan det vara jag har kollat alla säkringar i boxen.
    kan det möjligtvis vara något relä som har gått sönder eller finns det några gömda säkringar nånstans?
    snälla kom med ideer och tips.
    mvh robin
    nov 2005
    Vallentuna
    juste det är en og 900 turbo - 84
    Visby Gotland
    Batteriet har kanske frusit sönder?
    Tror mest på jordningsproblem,kolla flätan ordentligt!
    /M
    Akta skinnet!
    nov 2005
    Vallentuna
    men det vore konstigt för jag har startat stereo, neon, alla lysen så batteriet vet jag funkar!
    mar 2004
    Kristianstad, Skåne
    startae ej
    Citat Ursprungligen postat av hyperlite133
    Tja. Tycker syndromet verkar vara att det är startmotorn som gett upp. Försök att knacka lite försiktigt på den med en hammare el lägg den i växel och "rucka" den fram&tillbaks lite. Testa sen att starta. Startar den är den med all sannolikhet startmotorn som lämnat in. Kolen i den är kanske slut.
    mvh putte65
    Varför kör just JAG Talladega?
    Enkelt; Finns inte så många, black is beautiful och den går som bara faaan (den är ju chippad av chipsmats)!!!
    mar 2005
    Stenungsund
    Re: fan skitbilen startar ju inte :S snälla hjälp!!
    mvh robin
    Kolla den röda 16mm2 kabeln från batteri till startmotor, så den har bra kontakt. Min var kraftigt oxiderad, räckte med att slipa av och smörjan in med kopparpasta.
    9000 CSE 2,3T-94
  1. Saab 9-5 -99 startar inte, snälla hjälp mig!
    Av Tuhrez i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2009-12-20, 21:42
  2. snälla HJÄLP! ng900 startar ej!
    Av gosarn i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-08-30, 17:31
  3. Fälgstorleks-hjälp snälla, blir inte klok på det.
    Av Favst i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2005-12-23, 19:57
