Hejsan min tomgång kan svaja mellan 1000-1100 när den är kall i en stund.
vad kan det bero på?
Det gäller min 9000 a50
mvh Jonas
mvh Jonas
Saab 9000 a50 -97 2,3t
Skulle kunna vara ett skitigt spjällhus.Ursprungligen postat av Jonas_b
Ta bort tryckslangen och öppna spjället, kör in en trasa med T-röd på och gnugga bort sotet mm, på båda sidor om spjället.
Hinner inte med allt.....
okj vart sittr spjällhuset? vilka slangar ska jag ta bort?
mvh Jonas
så nu har jag försökt att göra rent spjällhuset men det e ju så trångt kommer bara in en liten bit efter när man öppnar det![]()
mvh Jonas
kan det vara tändstifft som bör bytas eller något? för jag märkte nu när jag starta den och motortempen va i botten så låg jag på 1500v/m och höll jämt med foten så svaja det pytte lite på mätaren. det märks inte när man kör eller något sånt. sen när den blir varm så är mätaren stabil och den rör sig inget alls.
mvh Jonas
kan vara nån packning som är dålig o när metallen blir varm så visgar den sig o tätar?? hade detta felet på en gamal volvo 240 i min ungdom
stolt ägare av en 9000 Aero 94a
okej. jag har bytt inugspackning, toppackning, ventilkåpspackning grenrörspackning m.m.
