Ska byta packningar vid turbon och undrar fall jag måste lossna några rör till och från turbon lr är det bara att lossa turbon och lyfta lite och trycka imellan den nya packningen?
Troligen så sitter det pinnbultar kvar i grenröret när du lossar turbon, vilket betyder att du måste flytta turbon ett par cm. Det går inte utan att lossa rören.
Mvh jocke
Second place is the First loser! SAAB 9000 CDE 2,3t -97, SAAB 99 LE -74, Volvo S60II D3
Du har ett stag mellan block> turbinhus som måste bort oxo.
Får du bort det och returröret kan det gå att töjja i de andra så du kommer åt att byta.
