Ämne: Konstigt brummande vid gas
    Olofström
    Har ett väldigt störande oljud vid gaspådrag...
    Lite svårt o besriva men ska försöka...
    Vid gaspådrag främst på 1 o 2.ans växel kommer de ett brummande ljud.. låter som de kommer från avgassystemet, de försvinner nästan direkt.. kan likna de vid att man möter en motorcykel liksom brummar till...
    Kan de var att de uppstår nån luft virvlar i insuget eller i avgassytemet?
    De låter inget om man står stilla o gasar bara när man kör.
    Nån som har nån bra idé
    nov 2005
    Vänersborg / Uppsala
    Jag hade nåt liknande på min gammla toyota... de kom ett brumande ljud när man gasade... de visade sig vara motorn som vred under belastning. Då började de läckta avgaser vid skarven på flex-röret...
    Du kan prova genom att dra handbromsen å lägga i en växel å släppa upp koppligen till dragläge å ha en polare utanför som lyssnar...
    hoppas du kommer på vad de är
    //Artin
    9000cse -95 2,3 Turbo 200Hk+/323Nm+ Maptun steg1 nu med 3" hela vägen. Och snart steg 3!
    Vw Typ1 -55 Oval under renovering (Retrocustom)
    Vw Typ2 -67 splittPickup Rostlooker
    Olofström
    Kan vara nåt sånt.. vet att nätet runt flexröret precis efter turbon är helt sönder, man kan dra bort det helt.. Har varit där o tittat men inte sett nån sot eller så där.. men jag ska göra ett test som du sa o kolla..
    /Jens
    Citat Ursprungligen postat av Gambler
    /Jens
    Det kan även vara någon vaccumslang som läcker i samband med att motorn vrider sig vid acc eller broms.
    Hinner inte med allt.....
  1. Brummande ljub bak 9-5
    Av SAAB/ZUNDAPP i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2012-10-02, 19:34
  2. Brummande Missljud 9-5 2,0t
    Av Moo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-01-23, 11:48
  3. Vibrationer og9-3 med brummande ljud.
    Av Almy i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2010-10-02, 14:25
  4. Brummande ljud i 9-3:a
    Av MadDog i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-02-26, 23:57
