Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: vilka dämpare måste sitta på?
    nov 2005
    Vallentuna
    tjena har tänkt att köra raka 2.5 rör´med en 4"ljuddämpare på slutet.
    men nu sitter det 2.5 från turbon original! sen en meterlång dämpare i mitten, sen kommer en till liten dämpare till i slutet. men då undrar jag om jag kan ta bort den långa dämparen sätta ett helt rör där och byta ut den sista dämparen mot ett stort utblås e detta lagligt eller var måste man ha dämpare sitta någonstans?
    en og 900 turbo - 84
    ja ringde till besiktningen o hörde mig för när jag skulle bygga 3" avgas på min 9000 och det skulle inte vara några som helst problem bara den höll sig under en viss ljudnivå (hur mkt det nu är? )
    så du kan NOG plocka bort dämparen i mitten och bara köra med slutdämpare...
    nov 2005
    Vallentuna
    fan va trvligt nu vart jag ju hur gla som hellst
    fundera att endast ha detta sittande som ljuddämpare! resten raka rör!
    det blir nog finfint det
    nov 2005
    Vallentuna
    de e ju halva priset på den på www.stylingbutiken.se
    Steg 4
    Det lär ju låta en hel del... Kan bli lite tröttsamt i längden... Jag har dubbla dämpare på min o det är alldeles lagom, det hörs att det inte är original men det brummar inte så högt att det stör vid normal körning...
    nov 2005
    Vallentuna
    mjo men de tror jag att det kommer att bli på min...
    Steg 1 MicEEs avatar
    nov 2005
    jag haar 2.5" rakt rör med bara en japs på slutet... låter skönt men lite högt i längden... speciellt på sommaren när man kör tur och retur till helsingborg på helgkvällarna.. där är man slut i hivudet efter ett par timmar i den bilen...!
    nov 2005
    Vallentuna
    okej går din bil igenom besiktningen med det på då?
  1. Vacumslangar insug b204r. Vilka ska sitta var?
    Av Jens.L i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-04-18, 23:43
  2. Röstning: Vilka fälgar ska sitta på min 9-3ss?
    Av G.Bruno i forum Bilvård, utseende och styling
    Svar: 29
    Senaste inlägg: 2007-02-06, 22:21
  3. måste ha nya tändstifft, vilka ska jag ha?
    Av Lunetic i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-09-01, 15:47
  4. Vilka dämpare?
    Av Eyeball i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-07-18, 01:03
  5. Måste man byta dämpare vid sänkning?!
    Av JohnM i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-12-30, 00:39
