Resultat 1 till 20 av 30
Ämne: Koppla bensinvärmare?
    Hej har kopplat in en bensinvärmare i min bil men hur kopplar jag så jag får igång fläkten?
    Har en 9000CSE 1995 med ACC
    Uffe.
    Huddinge, Stockholm
    Du får köra dubbla växlande reläer som bryter jord resp matning.
    ACC (tror det är stift 3) kopplar man in om man vill slippa ställa in den på max värme och full defroster varje gång innan man stänger av bilen.
    Den drar ju lite ström så... valfritt.
    Reläerna jordas på D+61 så släpper de när man startar bilen!
    M.V.H.
    Hur?
    Menar du att jag ska köra dubbla växlande reläer direkt på fläkt kablarna? och köra den på fullt?
    Jag jobbar på vw verkstad och vissa vw bilar kan man köra in plus på ett stift i acc panelen och då startar den och reglerar värmen och fläkten?
    Kan jag starta acc panelen på något enkelt sätt?
    Förklara gärna hur
    Uffe.
    jun 2004
    Hejsan.
    Jag jobbar med webasto bränslevärmare. kan jaga tag i en monteringsanvisning och se hur dom vill att man ska koppla in fläkten.
    MVH // Marcus Petersson
    Kia Ceed CRDI -08
    Toyota corolla ke20 -74
    Goes 450x -07
    Värmare
    Tack vore väldigt tacksam om du får tag i en monterings anvisning
    Maila den gärna om det går.
    Uffe.
    Huddinge, Stockholm
    Matningen går genom ett 0,9ohm/40W motstånd för att få ner förbrukningen.
    ACC har ett "värmarläge" men av nån anledning sätter den ändå inte nån fart på fläkten så den tar man separat.
    Direkt på fläktkablarna ja! Superlätt.
    Vad är det för värmare? ThermoTopT ?
    Grön/vit kabel drar spolen i reläerna.
    Finns tom färdig anslutning på tankarmaturen för mekanylbränsleslangen på 9000.
    Smidig bil att montera värmare i.
    M.V.H.
    Värmare
    Det är faktist en Diesel värmare D3w med separat tank på 3,4liter från en utombordare, kom över flera stycken värmare på mitt jobb som var trasiga plockade ihop 3st som funkade, sålde två, och satte en i min saab nu i helgen, skönt med extra värmare nu när det är 12-16grader kallt ute.
    Uffe.
    okt 2004
    Frösön numer Lulebo
    M.V.H.
    Märkligt att det skall vara så. enligt kopplingsschemat jag har liggande så är det en tamp som skall ha spänning vid igångsättandet, den tänkte jag tjyva in mig på. Är det så du har gjort?
    Vet du också om det är samma anslutning på armaturen från en 9-3 då det är en sådan jag monterade då min pump tog semester. Fick tag på en på skroten som gått 300 mil. Och jag orkar inte riva halva bilen nu då jag är på planeringsstadiet än.
    Tack på förhand.
    J.K Nilsson
    Huddinge, Stockholm
    Citat Ursprungligen postat av J.K Nilsson
    Tack på förhand.
    J.K Nilsson
    Samma tamp... vad pratar vi nu? Fläktstyrutgång?
    Om det finns uttag på armaturen vet jag ej, men det behövs ju bara om man ska montera en värmare med separat bränslepump.
    Borde synas ganska väl om det sticker upp ett 2cm plaströr med 5´mm innerdiameter.
    ThermoTop T tar ju bränsle från BTR-returen så där behövs den ej.
    M.V.H.
    okt 2004
    Frösön numer Lulebo
    Styrdon ACC matas med konstant plus och en tändningsplusm, kupéfläktmotorn matas med tändningsplus enligt: http://www.thesaabsite.com/9000/9000ACC2.htm Är det rätt schema till en 9000 -96?
    Min tanke med detta är att koppla in mig på tändningsplusanslutningarna med relät som sitter på kabelhärvan till bensinvärmaren för att mata dessa anslutningar när värmaren går. När värmaren kopplas ur faller relät och matningen återgår till att styras av tändningen. Med denna koppling har styrdonet kontroll på kupéfläktens varvtal och min tanke är att det borde spara på strömförbrukningen när kupén är varm. Programmera ACC att starta med återcirkulation och utan värme på bakrutan och backspeglarna.
    Har ett annat schema till -97 års modell skall kolla när jag kommer hem.
    J.K Nilsson
    Huddinge, Stockholm
    Ska man få igång kliman så gäller det ju att man startar den i "bensinvärmarläge" så att spjällen och värmen ställs in rätt.
    Stift nr: 3 är det på 9000.
    Allla värmare har ju en styrutgång för att dra igång fläkten och ACC m.m. Ibland temperaturstyrd på tex 30grader.
    M.V.H.
    jun 2004
    Re: Värmare
    Citat Ursprungligen postat av uffe o
    Uffe.
    Japp jag fixar det.
    Kia Ceed CRDI -08
    Goes 450x -07
    okt 2004
    Frösön numer Lulebo
    M.V.H.
    Så om jag förstår dig rätt räcker det att mata stift 3 med spänning för att ACC skall starta i ett bensinvärmarläge? Matning av stift sju och fläktmotor tillkommer?
    Många frågor hoppas att du ids svara.
    J.K Nilsson
    Huddinge, Stockholm
    Stift 3 för att ACC ska styra spjäll och värmekran rätt, två relän för att sparka igång fläkten.
    Nått annat behövs inte, inte på de 9000 jag har kikat på. (iof bara 2-3st).
    M.V.H.
    okt 2004
    Frösön numer Lulebo
    Härligt Andreas.
    Stort tack för hjälpen, nu har jag inte mycket att skylla på kvar.
    Återigen tack.
    J.K Nilsson
    Huddinge, Stockholm
    Verkar som att Saab vart konsekventa, både 900, 9-3, 9-5 och 9000 har ACC med klimavärmarläge som skickas igång på stift 3.
    M.V.H.
    jun 2004
    har haft hårdisk ras på jobbet så monteringsförslagen försvann men jag försöker jaga tag i en via webasto om det fortfarande är aktuellt
    Kia Ceed CRDI -08
    Goes 450x -07
    apr 2005
    Småland
    Citat Ursprungligen postat av Turbo_Pettson
    En kanske inte helt aktuell tråd men snart är det midvinter igen och då vill jag ha varmt i bilen.
    Jatack jättegärna får du leta upp ett monteringsförslag (helst 9000).
    Helst ett kopplingsschema åxå, eller nåt om pin3 i acc:n iallafall.
    Är det sedan nån som vet vad som ska hända när man släpper 12V på pin 3 på acc:n så vore det trevligt.
    Jag har nämligen precis provat detta och i mitt tycke så hände det inte ett piss.
    Kan ju iochförsig vara att man måste vänta eller rätt temperatur eller så men det gick inte ens tillräckligt med ström in i pinne 3 för att göra utslag på voltmätningen i min Fluke (10MΩ impedans) så jag är lite skeptisk.
    Min acc kanske inte är som alla andras.
    Och allt detta ovanstående handlar om en 9000aero94
    Örnsköldsvik
    Aeronorpan: fick du ordning på detta?
    Monterade bensinvärmare i helgen, allt fungerar fint utom ACC'n. Spänning på pin3 ger ingen respons...
    Bilen är en 9000 2,3t -91.
    9-3 cab
    Huddinge, Stockholm
    Har en instalationsbok för Thermo Top T från saab i handen här.
    Den är tryckt AUG 91 ochi den står det att man typ måste koppla in kliman på stift 7 -90-92 och montera dioder till solsensorn m.m. för modell -90-91 men -92-94 är det lite otydligt om... står inte mycket! (inte så konstigt kanske..)
    Det verkar iaf som att stift 3 gäller -95 och framåt.
    Ska försöka scanna in den på jobbet på måndag så kan jag ju maila den till de som vill ha.
    M.V.H.
  1. bensinvärmare
    Av stefsven i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2009-02-18, 08:51
  2. Har jag bensinvärmare?
    Av filip i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-03-24, 09:34
  3. Bensinvärmare ?
    Av Aero++ i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2007-10-24, 16:26
