Sidan 9 av 14 FörstaFörsta ... 7891011 ... SistaSista
Resultat 161 till 180 av 267
Ämne: Teorier om hur APC fungerar (Läs hela eller läs inte alls ;)
  1. #161
    Skogen
    Ja, egentligen borde man väl det, men går det att lura magnetventilen genom att läcka lite luft innan den?
    Denna har ju tre slanganslutningar mot det flesta andra pysventilers två.
    Oftast läcker ju en pysventil ut i fria luften...
    Operation of the APC system is slightly impaired, but overboost protection remains as a safeguard for the engine. Once the desired boost pressure is set, the adjustment wheel can be locked with a grub-screw to prevent invoulentary adjustment. This valve is manufactured from high quality aluminum and is anodised.
    /Henrik
  2. #162
    Jag har hört at man kan öppna APC boxen, och justera dom tre små skruvarna. Och på så sätt justera bränsletryck och laddtryck.
    Stämmer det?
    9000 CD 2.0 t16 185Hk - 250Nm. FD Polisbil
  3. #163
    Citat Ursprungligen postat av johanlindkvist
    Stämmer det?
    Har du läst igenom tråden?
  4. #164
    Citat Ursprungligen postat av Ragnar
    Stämmer det?
    Det mesta har jag läst, men jag fick höra det av en kille. Så jag ställde bara en fråga.
    Skulle vara trevligt med ett vettigt svar.
  5. #165
    Skogen
    Stämmer det?
    http://popeye.rty.nu/
    På popeyes sida har du en "basic" modifiering av APC:n.
    Där står det vad som ska justeras och vad som inte ska röras.
    /Henrik
  6. #166
    Citat Ursprungligen postat av Henkeman
    Stämmer det?
    Tackar Sitter just nu och funderar på att göra det själv, eller skicka APCn till SpeedParts....
    Vilket alternativ är bäst? Och vilket vinner man mest effekt på?
    MVH // Johan & Anna
  7. #167
    Vilken tråd.. Har använd två dagar bara att komma mig hit..
    Otroligt mycket nyttig information som kommer fram her. Men en fråga som jag inte kan säga att jag har läst något om..
    Ni håller här på med APC boxen till 900, som är den samma till 9000 .. Men vad med 9000 boxen som inneholder DI/APC i samma box? Är det en helt annan funktion på dissa boxarna?
    Jag har nämligen haft en Saab 9000 cd 88 från tidigare, med 2 styrboxar under sätet, men när jag köpte en 9000cc så fanns det bara 1 styrbox..
    En annan sak vad gäller tråden.. Måste man inte ställa upp bränsletryck när man ökar laddtrycket? Motoren måste ju ha mer "Mat"..
    Tänkte att möjligtvis detta har något att göra med inte motoren håller laddtrycket hela vägen.
    MVH Heike73
  8. #168
    Moderator flasets avatar
    Är väl tänkt att LMM ska ordna det....
  9. #169
    maj 2005
    Norrland
    vad är de för värde på P poten och F poten...
    bilen är en og900 -92 t16
    försökt hitta värdena men de står alltid olika..
    F poten står de på en sida att den ska vara 500ohm
    men stämmer det?
    och vad har P poten för värde
    SAAB 900 T16 heggen -92
    SAAB 900 Förgasare -85
  10. #170
    Steg 3 henrikgs avatar
    dec 2004
    Citat Ursprungligen postat av Nocturnus Dream
    men stämmer det?
    Det är ju resistanser vi pratar om här. Olika värden varje gång... Varje styrbox har olika.
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    9-3 Aero SS Hirsch -04
  11. #171
    maj 2005
    Norrland
    jo precis..
    men vilka värden ska poten ha?
    ska köpa nya till båda..
    F poten blir 1000ohm
    men vill även ha en ny till P poten för den ser söndrig ut men funkar
    så därför undrar jag värdet
  12. #172
    dec 2004
    jo precis..
    Aha, du menar så. Jag trodde du eftersökte exakta inställningsvärden och det är ju inte helt lätt att veta
    Tyvärr vet jag inte storleken på pottarna.
    900 Aero -88
    900 Aero -85
  13. #173
    maj 2005
    Norrland
    som sagt så köper jag en 1000ohm till F-poten
    men till P-poten vet jag inte alls vad jag ska ha för storlek
    ingen som vet?
  14. #174
    ingen som vet?
    50kOhm, detta är originalvärdet på potten och det passar även när du ska trimma.
    SAAB 9000 2,3T/225 -98, Valmet 901 -88
  15. #175
    tja..
    ingen här som vet vad de kan va för fel på en 900 t16 88 med 9000 ic. bilen laddar bara ibland och ibland laddar den 0,9 men då slås laddet ner i etaper.tomgången ändrar sig också den ligger mellan 1.100 och 2000. och när du trycker in kopplingen när du håller 170 km/h så håller den sig inte på tomgång utan dör istället. den läcker lite ovanför katen men de ska väl inte ha någon betydelse??
    tacksam för alla svar.
    mvh ante
  16. #176
    dec 2004
    Citat Ursprungligen postat av bote_05
    tja..
    mvh ante
    Bättre du startar en egen tråd, den här handlar enbart om APCologi.
    900 Aero -88
    900 Aero -85
  17. #177
    Jag undrar om apc`n från en 85:a är den samma som den i min -88B
    Tacksam för svar!
    /Mvh Matte
    < Saab 9000 talladega -88 > http://www.garaget.org/?car=33285
    < Saab 9-5 2,3t -99 Steg 2 Nordic > http://www.garaget.org/?car=128037
  18. #178
    Steg 1 Fredrik1765s avatar
    Valdemarsvik
    Nej, en 85:a har enradig kontakt, 86 o uppåt har tvåradig..
    9000 Talladega -89 (Pallbocksräsern)
    9-3 Aero XWD -08 B284R (Fruns räserbil)
    9-3SS 2.0t Automat (Glidarbilen)
    Volvo V60 D4 AWD R-design -20 (A-B)
  19. #179
    aug 2005
    Småland
    t8 speciale'
    Anders---> mitt laddtryck beter sig lite lustigt pendlar upp o ner. mv'n smattrar hela tiden (av vad jag kan höra) men tystnar när jag bromsar.
    vet du något om detta?
    ps. varvmätarn är ur funktion nåt me de??
    Tack på förhand
  20. #180
    Nu har jag läst igenom hela tråden, det tog lite tid, fattade inte allt men det var intressant.
    Har läst en massa om dom 3 sjyster skruvarna, men fattar inte vart dom ska sitta någon stanns.
    Har plockat bort APC boxen och undersökt men hittade inga skruvar där.
    Någon som kan förklara för mig var dom där 3 skruvarna ska sitta någon stanns.
    Har en saab 900 turbo med 88:a kaross och 92:a motor.
  1. fläktmotor 900ng -96 fungerar inte alls
    Av drzero i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-09-03, 07:06
  2. Sidobackspegel 9-3SS/CV 04 fungerar inte alls
    Av risig9000 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-07-28, 23:15
  3. Dimljusen fungerar inte, trots hela lampor och säkringar?
    Av Slender i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-05-01, 16:43
