Sidan 1 av 3 123 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 48
Ämne: Flytta batteriet på en og900
    Nyköping/Uppsala
    Jag tänkte, som så många andra, flytta på batteriet till bakluckan.
    Hur har ni gjort? Har ni dragit två grova kablar bak till bakluckan till batteriet och kopplat in dom på startmotorn/generatorn?
    Vart har ni dragit kablarna? Under mattan vid kardantunneln eller?
    Har sett bilder där nån har monterat batteriet under luckan i bakluckan till höger om reservhjulet. Är det verkligen bra när det är så nära tanken?
    Chrisse
    Landskrona/Skåne
    Jag har samma funderingar typ.
    Fast man behöver ju bara en grov kabel som går från startmotor till batteri.
    Man jordar batteriet där bak.
    B+ på generatorn kopplar du till B+ på startmotorn.
    Jag tänkte montera mitt batteri i reservhjulsbaljan i mitten ungefär.
    Tänkte såga ur en del av golvet och bygga en låda där.
    Tänkte dra min kabel längs tröskeln, hoppas det funkar bra.
    Mvh jocke
    Second place is the First loser! SAAB 9000 CDE 2,3t -97, SAAB 99 LE -74, Volvo S60II D3
    Nyköping/Uppsala
    Jag funderar på om det räcker för startmotorn att man jordar i chassit?!
    apr 2005
    När jag flytta mitt batteri till bagaget, använde jag mig av två grova kablar plus och minus. Många har sagt att det är bara att jorda bak och endast dra pluskabel, men med tanke på att motorn ska jordas använde jag mig två kablar.
    Har dragit kablarna längs med högersida mellan tröskel och framsättet, genom baksättet och vidare till baljans högra sida. Över bränsleboxen som sitter på höger sida finns ett hål som mynar ut i motorutrymet.
    Tyckte det var bäst att ha dem på höger sida så att det minskar risken för störningar om man har lågnivåkablar
    //Henrik_T16_Move_Your_Mind
    900_T16 9-5_Aero_Hirsch
    Huddinge, Stockholm
    Fattar inte riktigt vaför det inte räcker med att jorda i karrossen bak?
    Så är det väl i många bilar från fabrik?
    M.V.H.
    Nyköping/Uppsala
    Okej, då tackar jag för svaren!
    Chrisse
    apr 2005
    M.V.H.
    Jag har inte testat enbart med pluskabel, möjligt att det går.
    Men i mitt fall så funkade inte istallationen till en början eftersom startmotorn inte fick tillräckligt med kräm. Trodde först att det var klena kablar men det var helt enklet att jorden till motorn var för dåligt åtdragen...
    Till följd av detta så letar sig strömmen ut i olika delar av bilen. Det är inte så kul om det går ström genom oljekylet när det är varmt kan jag lova.
    BARA LITE TIPS! är ingen expert för då hade inte dessa fel uppstått...
    Steg 1 Realpowers avatar
    mar 2005
    Vänersborg
    Ström igenom oljekylet? Njaee
    Jag satte min jordkabel rakt i karossen både fram och bak, självklart funkar de utmärkt.
    apr 2005
    Citat Ursprungligen postat av Realpower
    Ok det finns olika alternativ då...
    Glömde säga att jag hade mitt oljekyl bakom ordinarie kylet, satt då tillfälligt fast med buntband intill balken fram, men sitter det org. så kan det inte leda som det gjorde för mig. Helt rätt!
    Steg 3 henrikgs avatar
    Citat Ursprungligen postat av Zimerman
    M.V.H.
    Det där låter inte så bra
    /Henrik
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    9-3 Aero SS Hirsch -04
    Gällö/Östersund
    M.V.H.
    Nu har du nog svamlat till det rejält...
    HUR ska det kunna komma ström genom oljekylaren?
    Varför är motorn jordat i en jordfläta till karossen från början, likt batteriet?
    Två flygplan - en bil
    Lowbudgetrides
    #stcs@quakenet
    M.V.H.
    NEJ!
    De är faktiskt så att många tillverkare som har batteriet i bagagen har 2 kablar.
    Volvo hade ett tag bara en kabel men efter lite nya fakta så drog volvo en minus kabel också.
    Så igentligen ska man dra både + och - från batteriet till motorn.
    Gäller igentligen även när man bygger bilsterio men vem orkar fixa de!
    Körde denna innan!
    Landskrona/Skåne
    Säg att man jordar batteriet där bak och sen en ordentlig jordfläta mellan motor och kaross.
    Det borde ju inte vara några problem tycker jag.
    Mvh jocke
    apr 2005
    Citat Ursprungligen postat av Schäfer
    Ok kul när man får lite mothugg...
    Varför tror du att bilen inte starta och bara bilsteron funka?
    SVAR: Jo för att JORDEN till chassit satt utmärkt.
    Under felsökningsperioden fick jag rulla igång bilen för att den skulle starta överhuvudtaget.
    Alltså hur gör strömmen? jo den går alltid lättaste vägen till jord och i detta fallet var det genom oljkylet vidare till chassit, där jorden var ok.
    SOM SAGT SATT OLJEKYLET PROVISORISKT OCH SÅ HÄR SÅG DET UT: http://www.freewebs.com/turbogeneration/garaget.htm
    Men om du kopplat så taskigt att strömmen går igenom oljekylet så betyder ju inte det att det skulle vara dåligt att köra med bara pluskabel.
    Man måste ju studera normal fallet.
    /Henrik
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    Skogen
    När jag hade mitt batteri i bagagen drog jag en grov kabel från + polen fram till motorummet längs högertröskeln som någon skrev tidigare. Jordade i bagagen med en lika grov kabel och från motorn till org jordpunkt fram i motorummet. Krångla inte till det nu. Har man bra kontakt i anslutningarna ska det inte vara några problem.
    /Henrik
    apr 2005
    Citat Ursprungligen postat av henrikg
    /Henrik
    Nej med det har jag inte påstått, det jag vill säga är att strömmen gick via oljekylet på min bil...
    Att volvo gick över till två kablar var väl pga minskade elektriska fält med två kablar?
    Kör ingen egen Saab längre men hjälper till att hålla en 9-3 1,8t Cabriolet -06 och 9-3 SportCombi 2,0t -06 igång
    Huddinge, Stockholm
    Citat Ursprungligen postat av weeeman
    Precis! Om man lägger de brevid varandra, eller ännu hellre lindar de runt varandra så ska ju elektromagnetismen i princip ta ut varandra.
    Men jag tycker samtidigt att det bevisar ATT det fungerar med bara en kabel.
    Man kan ju dra den UNDER bilen lång från förarplatsen så kanske det inte blir så farligt ändå...?
    M.V.H.
    Skogen
    Kan även svepa in kabeln i aluminiumfolie för att minska strålningseffekterna har jag hört. Ska tydligen räcka som avskärmning.
    /Henrik
  1. olika primärkåpor går de att flytta mellan lådorna?(og900)
    Av vwmania i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-07-23, 14:18
  2. Flytta bak batteriet! Några tips?
    Av Aero_Rontann i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-03-22, 23:26
  3. Flytta batteriet bak i 9000
    Av Moribound i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2005-07-28, 02:31
  4. Flytta farthållare og900 -88 till en -92
    Av The Duke i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-02-13, 22:37
