Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Check Engine
    Check Engine
    Hallå!
    Min CE-lampa började lysa idag, och i samband med de började tomgången bli ojämn och ibland stannar den vid ca 2000 rpm!
    Jag har försökt läsa felkoderna men min CE-lampa blinkar inte, den lyser konstant när jag vrider på tändningen! Vad kan det vara för fel?
    Jag har en 900 turbo -95!
    Mvh M
    nov 2005
    Munkedal
    Kan bero på mycket. Några andra symptom du upptäckt?
    900S -92, 90000 Aero -91, 9-3 SE -00, 9-3 Vector -03
    Steg 1 Realpowers avatar
    mar 2005
    Vänersborg
    Jag hade samma symptom, det visade sig att en ny termostat och att släppa på - kabeln var boven. Testa att koppla ur tomgångsmotorn, då gick denna bilen fint, nästan som vanligt igen. Men när jag fick reda på att det kunde va termostaten åtgärdade jag det direkt.
    Dock blinkade CE ut koderna, vet inte varför den inte blinkar på din bil.
    jan 2006
    Gävle
    Antar att du har gjort rätt, men iom att jag gjorde fel i början så ger jag med mig av tipset utifall att
    Vrid bara till läge ON med nyckeln. Starta alltså inte bilen, sen tar det en liten stund innan blinkkoderna kommer. Om du har gjort så, så kan du ju bara strunta i det här
    900 Talladega -98, Nordic steg 3 + lite till kanske
    "Död åt den som ger sig"
    http://www.garaget.org/?car=15518
    Tack för snabba svar! Har nyss varit ut och testa igen, men då var tomgången normal igen!
    Men lampan lyser fortfarande, får kanske prova nollställa den igenom att koppla ur + polen!
    Mvh M
    Åk annars och läs av felkoden innan du släcker den så du får se vad som är felet.
    Körde denna innan!
    jan 2006
    Hallhult/Småland
    hade samma fel på en og 900 på min var det lamdasond vandrade oxå på tomgång,lycka till mvh.
    varför köra volvo när det finns SAAB??
    MVH JOCKE. Kör 9000 T, Bytt upp mig till en 2.3FTT chippad NÖJD.....
    http://www.garaget.org/?car=16431
