Resultat 1 till 19 av 19
Ämne: Problem med vit rök
    nov 2005
    Munkedal
    Problem med vit rök
    Vad jag har lärt mej så uppstår vit rök endast av kylvattnet.
    Mitt problem är att min bil ryker vitt ur avgasröret, kan bero på årstiden också iof men den gör det även när den har full arbetstemp.
    Dock är det så att den även släpper ut vit rök framme i fronten när den är varm och jag stannar. Troligtvis kommer röken hela tiden men jag ser den inte förrens bilen står still.
    Men däremot så har jag inte förlorat någon kylarvätska. Ej heller olja.
    Så vad kan då åstadkomma röken?
    900S -92, 90000 Aero -91, 9-3 SE -00, 9-3 Vector -03
    Steg 6 TD04s avatar
    V Götalands län
    Re: Problem med vit rök
    Citat Ursprungligen postat av Arc
    Årstiden.
    Mvh TD04
    CH43J6 m.m.
    Jag har samma problem med min saab 900 turbo 16t 92a.
    Inget kylarvatten försvinner från mig eller, har gjort ett komp prov och allt är i sin ordning.
    På besiktningen så sa dom inget heller om det.
    Så jag är lika intresserad som dig att veta vart problemet ligger.
    nov 2005
    Munkedal
    Endast? Kan så pass vit rök uppkomma av smält is och snö? Eller helt enkelt det kalla vattnet i luften?
    Det är ganska mycket rök som kommer upp framme i fronten.
    Nu när jag tänker efter så kan det vara mycket möjligt det där med årstiden. För på sommaren rök det inget alls har jag för mig. Men ingen av mina polares bilar rycker som min när deras är i arbetstemratur, men dom har ju ifs tracktor. (volvo 740)
    Min har precis samma fenomen. Fan jag tycker det är pinsamt alla tror man har värsta skitbilen
    Simon Olsson
    Kör: Grön 900ng turbo coupe Och en Skyline r33 gts25t -97
    nov 2005
    Munkedal
    Jag trodde att jag hade värsta skitbilen
    Men däremot blir jag inte av med någon vätska(vad jag vet)
    Om det skulle vara ett läckage på acc anläggningen skulle väl det läcka ut ganska snabbt? Min bil har nämligen rykt ganska länge nu.
    Så kan det vara att vissa saab bilarna rycker bara för att det är viterväder?
    Och att allt är i sin ordning ändå?
    Jo håller med om att det är pinsamt, man vill ju inte bli klassad som någon kokofjolla som inte tar hand om bilen.
    nov 2005
    Munkedal
    Men din bil rycker alltså?
    Har väl troligtvis inget alls att göra med detta problemet.
    När bytte du stift senast? Nya tändstift kan göra underverk
    Du kan även testa med injector cleaner. Kan funka också.
    okt 2005
    Citat Ursprungligen postat av TD04
    Årstiden.
    Mvh TD04
    Jag måste säga som att du har så rätt.!
    för er andra som undrar så kan även turbobilar ryka rättså bra fast det inte är nått som helst fel.!
    nov 2005
    Munkedal
    Okej
    Tack för svaren.
    Vissa frågor känns nästan dumma när jag inte förlorade någon vätska men det känns ändå bättre att vara på den säkra sidan
    precis som för mig förlorar inte heller nån vätska men bolmar på som värsta borstbindarn
    Simon Olsson
    aug 2003
    Fors, Dalarna
    Beror för det mesta på kondens som bildas i avgassystemet när det är kallt ute inget konstigt
    Vettet (Helsingborg)
    Inte konstigare med vitrök ur avgaspiporna en kall vinterdag som röken från din andedräkt samma årstid. Vid en förbränning bildas det mest koldioxid och vatten, vatten i form av ånga och syns den där kalla vinterdagen.
    Innan motorn är riktigt varm ryker det extra mycket, antagligen pgr av annan luft/bränsleblandning.
    Målet med resan är just.....Resan
    9³SC M-08. Gamla bilen http://www.garaget.org/?car=17692
    Citat Ursprungligen postat av Tjonge
    Min ryker som fan hela tiden. Varför ryker inta alla andra bilar lika mycket ?
    Simon Olsson
    Citat Ursprungligen postat av Turbo_Knuff
    Min er slik den også! (og900 T16) Kan vel kanskje være for at eksosen på en bensinbil er veldig varm, og hvis man har "rak eksos" i tillegg, så er det ikke noe som avkjøler eksosen lenger bak heller.... Ser man på en dieselbil, så ryker ikke de så mye, og det er for att dieseleksosen ikke blir så varm.
    Kan det være en teori?? Er jo tross alt -15C ute!
    SAAB 99L --> T16 sleeper bygge
    www.saab99.tk
    upp....
    www.saab99.tk
    mar 2005
    södertälje
    l
    Saab 9-3 2,0 t Steg1
    jun 2005
    Lund
    Tja!
    Min 9000 turbo -96a ryker osså som fan nu i vintervädret, men bara när man står på tomgång tex vid ett rödljus, bildas en stor rökridå bakom en bilen har dock inte tatt nåt vatten eller olja och bilen är nybesiktigad så allt är väl ok.
    Christoffer
    Kör Saab 9-5 Aero -04
  1. [LÖST] Lås och startproblem NG9-3
    Av Dell-Net i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-02-14, 22:16
