Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: check radiator
    Karlstad
    check radiator
    Hej men check radiator lyser från och till hela tiden och har gjort det ett bra tag. men nu undrar jag vad säger den? att kylarvätskenivån är låg eller vad betyder de? kollade vätskenivån idag och den var helt ok funderar på om de bara är givaren som spökar?
    og 900T8 -89 *såld*
    9000 Ltt -95
    nov 2005
    Munkedal
    Ja den påpekar att nivån är låg. Nivån kan vara okej men den varnar i god tid innan det är FÖR lite kylvätska. Givetvis kan det vara givaren också men troligtvis är systemet bara så pass känsligt på nivån att det ger signal ändå.
    Vad är det för bil vi snackar om förresten? Om du anger bilmodellen så kan du få snabbare och rakare svar från oss andra.
    900S -92, 90000 Aero -91, 9-3 SE -00, 9-3 Vector -03
    Karlstad
    det står i min hälsning men ändå det är en 9000 2,3ltt -95
    og 900T8 -89 *såld*
    9000 Ltt -95
    nov 2005
    Munkedal
    Tänkte nästan att det var den
    Min 9k visar check radiator redan innan den är nere på MIN. Men så länge den ligger mitt mellan MIN-MAX eller högre så är det okej.
    Är väll bara 9000 som har "Check radiator".
    Men som sagt dom är känsliga.
    nov 2005
    Munkedal
    Citat Ursprungligen postat av TurboX
    Det var därför jag gissade på att det var den det gällde. Men jag var inte säker på vilka som hade den varningslampan.
    Karlstad
    har fyllt på så att det står precis på max nu men lampan lyser än... det är irriterande var sitter givaren?
    og 900T8 -89 *såld*
    9000 Ltt -95
    Västmanland
    Angående vad det betyder, har du ingen instruktionsbok ?
    Östersund
    Givaren sitter i expansionskärlet
    Steg 4 GlennBs avatar
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Citat Ursprungligen postat av AeroRydde
    Vet inte hur det är för honnom, men i instruktionsboken till min 96'a nämns bara "check radiator level" som varning, medans färddatorn tydligt säger "check radiator", så det är lite förvirrande..
    Jag har dock utgått ifrån att det är samma varning, som jag också får för övrigt, speciellt när bilen stått varmt och man kör ut när det är kallt.
    jul 2006
    Målilla
    Varnar för låg vätskenivå. Givaren sitter i expansionskärlet. Dra ur kontakten så är det löst. På min 9000 var det fel på givaren. Man kollar ju ändå kylarvätskenivån automatiskt när man kollar oljan.
    V70 D5 AWD snål och stark
    9-3 1.9TID Vector SportCombi
    Lindesberg
    Citat Ursprungligen postat av GlennB
    Troligen är den liten miss ifrån saab då det i äldre 9000 fanns en färddator där det stog Check radiator level.
    Medans på nyare modeller endast står check radiator.
    Saab 9-5 Sedan 2.0T Maptun Steg1 E85 BioPower
    http://www.garaget.org/?car=302321
    Hejsan !
    Bytt min givare på min 900 Ng och då försvann problemet. Köpte ett nytt expansionskärl för de andra såg så tråkigt ut.
    Re: check radiator
    Väcker upp denna tråd lite då jag har lika problem på min 9000 T16 -86
    Började med att jag gjorde rent expansionskärlet och efter montering lyser check radiator level hela tiden, jaja måste ha skada givaren lite då tänkte jag å bytte den. Men nu lyser den ändå??
    Har vatten upp till nästan max strecket.
    Montera en givare jag köpte på skroten, har jag sån otur att den oxå var paj då??
    Eller kan de va nå annat fel.
    För man måste väl knappast "nollställa" systemet efter man bytt givare..
    Mvh Micke
  1. Check radiator??
    Av janneli i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-11-14, 13:58
  2. Check radiator
    Av XGranis i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-05-23, 19:43
  3. check radiator
    Av m_nordh i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-07-07, 00:30
  4. Check Radiator
    Av Henrik.K i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-05-23, 23:45
