Resultat 1 till 20 av 24
Ämne: Problem ! Nån som är duktig på 900ng -94 2,0T ?
    Hej !
    Jag har en Saab 900 -94 2,0T och den går inte som den ska !
    Fenomen: drar ca 1,2 lång körning och 1,6 till 2,0 vid stads körning, stiften är svarta = får för mycket soppa. laddtrycksmätaren går bara till lite efter mitten på det GULA, den ska väll gå lite längre ?, kör man lite hårt med bilen så går den ner på 3 cyl (surar igen) och efter en stund med lugn körning går den upp på 4cyl igen, den känns lite slö och hackar till då och då...
    Saker jag bytt: Nya tändstift, ny termostat (den gick inte upp i temp innan men det gör den nu.) provat att byta ut hela tändbryggan med alla tändspolarna, provat med att byta lambda, provat att byta bränsle trycks regulatorn, VAD FAAN KAN DET VA !!?? Nån sa att kallstartsventilen kanske va kass ? Jag har även provat att rycka slangen till WG för att kolla så att turbon orkar ladda ordentligt och det gör den, den flyger upp på det röda med en gång så att ladd spärren går i, har även kollat så att katten är hel och att det inte är några stopp i avgaset. Vad tror ni det kan va mer !??
    Mvh / Laurin
    - Skyline R32 GT-R, 201m = 7,75@147km/h
    - Bmw M3 E36
    - Saab 900 ng -94 2,0T
    Växjö
    Hur är tomgången? lugn o stadig eller ojämn och blurrig?
    Veteranaren: BMW 525 E12 -75
    Vänersborg
    jag hade nog chansat på att lämmna bort boxen och kolla så den ät styrboxen alltså sam byt bränslefilter
    hur långt har bilen gått ?
    nov 2005
    Karlskrona/Ronneby
    Ännu en ronneby bo?
    Trevligt med ännu en saab
    Sålt skylinen?
    Tjena Igen !
    Skylinen är inte till salu
    Bränslefiltret !? Den får ju för MYCKET soppa !?
    Den är gått 27 700mil
    Den går fint på tomgång precis som den ska
    Mvh / Laurin
    - Bmw M3 E36
    dra ut kontakten till lamdan om de blir någon förändring till de sämre så är de inte den men annars så misstänker jag att de kan vara den.
    Körde denna innan!
    Växjö
    Citat Ursprungligen postat av Fredrik.j
    Den är ju bytt...
    Nja, jag provade en annan men det var ingen skillnad, MEN den lambdan jag har går det 3 kablar från och den jag provade hade 4 vet inte om det spelar nån roll ? Men "CHECK ENGINE" lyser inte, den började däremot lysa efter jag provat med den andra lambdan... Så man tycker ju att det skulle stå "CHECK ENGINE" om den lambdan jag har e sönder...
    Mvh / Laurin
    - Bmw M3 E36
    Citat Ursprungligen postat av Laurin
    Mvh / Laurin
    De har stor betydelse och NEJ CE lampan lyser inte om Lamdan är trasig!
    Skaffa en för din bil.
    Körde denna innan!
    Jag ska ut och slita bort kontakten till lambdan och köra en runda och se om den går ännu sämre när jag gjort det... vad kostar en ny ca ?
    Ingen som tror att det kan vara kallstartsventilen som e kass och ligger på hela tiden... ?
    Och laddet är ju för lågt, beror det på att den får för mycket soppa tror ni ?? om inte kan det vara magnetventilen som e kass ?? Kan man kolla den på nått sätt ?
    Mvh Laurin
    - Bmw M3 E36
    Nu har jag varit ute å provat...
    Och den gick precis lika bra/dåligt när jag dragit ut kontakten till lambdan, enda skillnaden är att "CHECK ENGINE" lyser....
    Vad säger ni ? kan man säga med säkerhet att det ÄR lambdan som är kass ? Vill ju inte köpa en ny lambda i onödan...
    - Bmw M3 E36
    aug 2005
    Fan va trist jag hade ungefär liknande symtom att den tog mycket soppa på min 9000. men min gick aldrig ner på 3 cylindrar. jag skulle testa med att ta ett comp prov på cylindrarna, sen provtrycka turbon. Sen kolla om du kan få låna nån kompis mapsensor om det finns nån som har en 900 som din då.
    mvh Jonas
    Saab 9000 a50 -97 2,3t
    Norrhult
    Nää.. Du har ingen så det är nog inte den
    Vad har du för tändstift?
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
    Ngk bcpr6es11 typ kan vara i fel ordning men det är saab som rekomenderar dessa stift så det ska vara rätt...
    Men det måste sitta en vatten temp givare som säger till boxen att motorn är kall eller varm ju ??det är inget fel på kompet och det är inget fel på turbon heller så det kan ni utesluta...
    Vart sitter mappsensorn och vad kostar en beggad ?
    Mvh / Laurin
    - Bmw M3 E36
    nov 2005
    Munkedal
    Det sitter en givare i kylet och en i toppen. Sen är det bara öppettiden på spridarna som förlängs när motorn är kall. Ingen extra ventil.
    Det var någon i en annan tråd som sa att lambda kostade 990:- på Mekonomen.
    Stiften skall väl vara 7:or om jag inte minns fel, inte 6:or
    900S -92, 90000 Aero -91, 9-3 SE -00, 9-3 Vector -03
    Vänersborg
    vid närmare efter tanke så skulle jag byta vevaxel givaren bilen har gått långt och fyller endel symptom
    Ang stiften så ska det vara 6or när den e orginal men 7 or om man chippar eller höjer laddet lite...
    Vevaxelgivaren ? Vad har den med soppan att göra då ?
    Men vad faan kan det då va om det inte e fel på lambdan och inte har med kallstarten att göra??? VADFÖR FÅR DEN FÖR MYCKET SOPPA PÅ ALLA 4 CYLINDRARNA ???!!!
    Mvh Laurin
    - Bmw M3 E36
    Nol/Alafors
    Tjena.
    Bcpr7es-11 skall de sitta orig i din bil.
    vet att vissa företag rek 8:or till trim.
    Ang ditt fel: kolla map sensorn, att slangen inte hoppat av/läcker,
    sen skulle jag personligen kollat alla vackumslangar vid spjället.
    lycka till
    Ps. MAP sitter på staget mellan fjäderbenen på "pass" sidan. Ds
    Saab 9-5 -00 SC stylad med Barnstol och Biopower.
    Toyota Mr2 Hybrid B204e
    Ok ska kolla det imorrn tack för tipset...
    Mvh / Laurin
    - Bmw M3 E36
    Dessa stift ska din bil ha , INGET annat
    18-BCPR7ES11
    Kostar 44 kr/st
    (Källa mekonomen)
  1. Problem Centrallås 900ng -95
    Av Abundance i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-02-28, 11:41
  2. Laddtrycks problem 900ng
    Av F_Fassl i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-07-26, 16:20
