någon som vet hur man på ett smidigt sätt kan ta bort/stänga av bältespåminnaren i passagerarsätet fram? lite drygt när man ställer en väska eller något i sätet så lyser lampan osv.... bilen det gäller är 9-5 -01
sAAb 9-5 kombi 2.3t -01
Går väl att fixa med Tech2?
Slå en signal till din Saab ÅF och fråga.
9-5 Aero -01 / 9-3 -99 cab / 9-3 -99 / 900 T16 S -93 (Aero) /#11 605 http://www.garaget.org/mps
Plinget kan man programmera bort med Tech2 men inte lampan.
9k A50 T5suite steg3+ E85
Jodå, lite svart eltejp över FASTEN BELTS så löser sig det problemet. Samma princip som man fick lära sig som gammal Alfa Romeo ägare att göra med alla varningslampor som lyser i tid och otid.Ursprungligen postat av TRMaster
Går ju även dra över bältet och sätta i det, eller ställa väskan bak. Diskussioner angående bältesvarnare har varit uppe flera gånger tidigare, testa sökfunktionen så hittar du nog ganska mycket. (dock brukar dessa trådar ha en tendens att spåra ur lite)Ursprungligen postat av zwenzzon
Om man nu kan ta bort "plinget" med tech 2:an, varför inte bara ta bort lampan när "plinget väl är borta?
En motfråga, går det att införa den nyare typen av bältespåminnare på en 9-5 från 1999?
problemet rä inte "plinget" för de har jag inget,,varken på förarsätet eller passagerarsätet...o sätta tejp över e kanske inte så snyggt men förvisso en VÄLDIGT enkel lösning...o i baksätet har jag hunden så där får inte plats så mycket...får väl byta till komib ett tag innan planerat
Borde gå att rycka kontakten till sensorn. Tror inte bilen är så intelligent så den märker något.
Prova.
Det är den lilla, tunna, svarta kabeln under sitsen.
Fredrik J
Varför inte bara plocka ur glödlampan?
9-3 cabrio '99
Ursprungligen postat av Psycho Dave
Det går utmärkt till bilar av årsmodell 2002-2003
Det vet jag för jag har monterat på flera stycken.
Kan inte se att det skulle vara några problem på tidigare bilar...
Skulle vara bra så slipper man påminna "elefanten" i sätet bredvid om denna skulle glömma det.Ursprungligen postat av MrZ
Är det bara lite TECH-2ande som behövs eller?
MrZ???
Du måste tech2 programmera den nya SID:en efter din biltyp.Ursprungligen postat av Psycho Dave
Samt byta rattknappar och egentillverka en adapterkabel mellan gamla sidkontakten o den nya.
Rattknappar och kontakstycke/kabelskor ligger på ca 750kr
Adapterkabel kan jag göra en åt dig.
Så man måste byta SIDen?Ursprungligen postat av MrZ
Hmmmm, nja då får det nog vara, får fortsätta gnälla på kompisarna.
Tack för infon iallafall
