Sidan 3 av 12 FörstaFörsta 12345 ... SistaSista
Resultat 41 till 60 av 225
Ämne: Montage av elstolar (och värme i baksätet) OG9-5
    Bor/pluggar: Göteborg
    Citat Ursprungligen postat av marasp
    Jag har fått kabelskorna från SAAB beställningsvara men vet inte om det är rätt
    har inte börjat montera än måste få tid och plats...
    vad är det för plastbitar som behövs under stolen
    annars tackar för en bra beskrivning jag fyller på när jag kommer i gång
    efter rengöring såg jag att skinnet var lite slitet genom färgen men det går ju att färga o de drog av 1500 på priset för rekond så
    Funderar på att prova köra elen innan montering
    Om du kollar på dina befintliga stolar så sitter det plastdistanser/kåpor i fram- o bakkant på varje stol under skenorna, dessa är inte samma på el- och manuella stolar.
    Vad fick du betala för dina stolar? är det sportstolarna? Du kan köpa färg som dom blandar till enl. din nyans här http://www.leathermaster.se
    Jonas
    9-5 2,3t SE M99 fyller ut GARAGET
    "Are we going to play in a town called She left you? You can't be serious! (lettisk innebandylirare inför VM-match i...Skellefteå)"
    Höganäs
    Med dörrsidor fick jag ge 3500:- på SDCC
    AERO sportstolar japp ljust skinn den hade rullat 16000 mil så de inte som nya men min bil har rullat detsamma
    Kanske blir montering i helgen
    Min Svarta 9-5 AERO -00 http://www.garaget.org/?car=26131
    Höganäs
    har börjat montera pass stolen men det stämmer inte med elen
    på H29-2 stift 18 i bilen grön/vit stolen blå/röd
    20 i bilen inget stolen grön/vit
    21 i bilen svart stolen ora/vit
    någon som har elschema för 2002- ?
    Steg 6
    Har du elstolar från fabrik?
    Fredrik J
    Norderåsen
    Vad hade du för stolar förut och vad är de nya stolarna för stolar, med eller utan minne?
    Vad jag kan se i WIS så är det ingen skillnad på inkopplingen av elstyrda stolar på -00 och -02 så hade du elstolar förut så är det nog bara att plugga in.
    Sidofråga, varför tittar du på 18, 20 och 21? Vad skall de vara till?
    Höganäs
    hade inte elstolar innan
    eftersom färgerna inte stämmer vill jag bara inte trycka ihop kontakterna
    18 blå/röd i stolen är visst samma funktion men annan färg(vit/grön) "belastad sits"
    21 var visst jord i bilen
    20,21 verkar gå till en ändlägesgivare för stols läget i längsled undra om jag behöver koppla in den? och var?
    jag stifta ur 21 ur bilen kontakt och isolerade
    förarstolen är på färgning var lite slitet på ett ställe.
    måste köpa fler stift några var fel lyckas jag med detta ska jag skriva ner hur jag gjort samt art. nr
    måste beställa dom där svarta plastbitarna under skenorna hoppas dom inte e dyra
    Höganäs
    javisst ja minnes stolar är det
    feb 2004
    Strängnäs
    låter trvligt marasp, hur lång tid tar det tror du? att montera alltså? så man vet hur länge man ska säga till frugan att man ska va å skruva på bilen
    Citat Ursprungligen postat av jimel
    Det tar en dag ungefär om och då stressar du inte ihjäl dig, man kan ju göra det fortare om man vet vart allt finns o så, men räkna med en dag.
    Hmmm, jag är inte rikitgt med på vad du menar nu men om du har ett elschema så går det väldigt lätt att kolla upp att det stämmer, men det är väl inte så troligt att elen är ändrad på själva stolen då dom suttit i en 9-5 och sen skrotats.
    Så om du drar fram allt enl elschemat m.h.a. min beskrivning blir det nog toppen.
    Det som är "fördraget" till stolsvärme och bälteslampor o så ska ju funka.
    Det du pratar om ändlägesgivare (plats 20, 21) vet jag inte var du hittar i elschemat.
    Det bästa är nog om du dokumenterar med en kamera så är det lättare o se vad som är vad. Det låter väldigt mystiskt i mina öron med dina kopplingar, man ska inte behöva stifta ur någonting, snarare stifta i
    De svarta kåporna går på ca 250 kr för alla 8
    Jonas
    Höganäs
    har provmonterat stolen nu i väntan på förarstolen den fungerar
    håller med att det är skumt fick klura länge innan jag våga koppla in den
    stifta du i blå sladd på H29-2 plats 28? och gul/grön på 29?
    näe jag hittar inte 20,21 i elschemat det som e skumt men på stolen sitter det sladd orange/vit och en grön/vit som via ett skarvdon tror det blev grå och en blå som går till en "givare" nere på vänster skena
    om två veckor får jag tid att skruva igen då ska jag ta några bilder ska bara klura ut hur man lägger in bilder med...
    så tillbaka till SAAB o beställa fler stift(rätt) och plastkåpor.
    tack för alla tips&råd
    Martin
    Martin
    Man behöver inte koppla in sladden på plats 28 om man har förarstol med minne. så den är överflödig, den på plats 29 ska man ha för att relät ska klicka till då dörren öppnas.
    Det andra du pratar om har jag ingen aning om, jag följde elschemat när det gällde H29-1 men i ditt fall låter det väldigt märkligt.... så ta kort
    du kan ladda upp bilderna här www.geting.se
    Steg 6
    Den blå/röda kabeln är styrkabeln. Den ska ha +12 för att stolen skall gå att köra. På passagerarstolen (utan minne) ska blå/röd kabel jordas för att relät skall dra. Kopplingsschemat förändrades runt -02 då en kabel går i mellan stolarna och minnesstolen får då styrspänning från passagerarstolen via stift 28. Inget du behöver. Positionsgivaren har du heller ingen användning för i din gamla bil....
    Fredrik J
    Höganäs
    ok men det är väl grön/gul(vit) stift 29 som ska jordas på H29-2? funkar på min i allafall.
    jag har beställt nya stift så stämmer dom ska jag lägga in art nr.
    dom svarta plastbitarna på skenorna finns i EPC på elstol.
    bältesvarningen lyser inte på högerstolen
    får väl mäta när jag monterar den andra stolen men ska det vara slutet eller avbrott med "opåverkad sits" på just dom sladdarna?
    Tack för ett suveränt forum
    Mvh Martin
    Steg 6
    Avbrott vid "opåverkad" sits....
    Fredrik J
    Höganäs
    så äntligen förarstolen på plats.
    tyvärr passade inte stiftet i H80-1 till plus sladden. men jag måste använda bilen så det blir att fixa till det senare matar via cigg tändaren så länge.
    Hade tyvärr inte tid för att ta bilder
    kabelskor art nr 104115580 2st till H29-1/2
    1012790614 4st till H29-1/2 osäker på denna 1012789934 1st till H80-1
    feb 2004
    Strängnäs
    tack för artikelnr, är det för både v+h sida?
    Vad är det för art nr på plastbitarna man behöver?
    MVH / Jimmie
    Höganäs
    105001979
    105001953
    105001987
    104716635
    105001961
    104716676
    104716643
    104716684
    kostar mellan 17-35 kronor stycket
    feb 2004
    Strängnäs
    Oj är alla 8 olika... går det att se på dom vart dom ska sitta?? Tack föresten
    Höganäs
    Jag det går med lite vändande o vridande
    det står i EPC vilken som sitter var.
    när du köper fråga vilken som sitter var
    WIS är bra att ha med.
    Lycka till
