ok, får fråga för jag har inte wis
Är detta till båda stolarna? eller behövs det lika många till passagerar stolen?Ursprungligen postat av marasp
MVH / Jimmie
det är för båda stolarna, 4 för varje stolUrsprungligen postat av jimel
9-5 2,3t SE M99 fyller ut GARAGET
"Are we going to play in a town called She left you? You can't be serious! (lettisk innebandylirare inför VM-match i...Skellefteå)"
Jag hittar inte vissa av dem där i EPC.Ursprungligen postat av marasp
Jag skall montera vanliga elstolar utan minne i min bil men har inte den blekaste vilka stift jag skall köpa och undrar om det är någon som kan hjälpa mig.
På förarstolen är det följande som skall anslutas.
Stift 1 och 2: 2.5 mm²
Stift 6: 0.75 mm²
Stift 28: 0.75 mm²
Som ni kan se på bilden så är det tre olika storlekar på stiften.
Stift 28: 0.75 mm²
Stift 29: 0.35 mm²
Som ni kan se på bilden så är det två olika storlekar på stiften.
Och vilka mer behöver man, ingen som har en komplett lista över vad som behövs?
Nu har jag kollat lite på detta men har fortfarande lite frågor.
- 4115580 skall det var två av till H29-1/2.
- Enligt tidigare info skall (10)12790614 passa till H29-1/2 jag har dock inte hittat igen denna i min lite äldre EPC, om det är rätt så skall jag ha tre av den.
- "osäker på denna 1012789934 1st till H80-1" någon som vet hur det är med detta? Det är ingen som jag har hittat i EPC.
- Är det någon som vet hur det är med stiftet till kontaktstycke 632 (TWICE) som skall vara en hona på 0,5 mm²?
Är det inte fördraget för fläkt reglage knapparna?? letade som en tok bakom panelen men hittade ingenting, någon som vet vart dom ska finnas om dom ska finnas där.
Hur gör man annars??
MVH / Jimmie
Ingen som kan hjälpa mig med detta??Ursprungligen postat av jimel
Så nu är allt inkopplat förutom passagerar stolen, saknades ett stift en hona, någon som har art.nr. på den, ska kopplas på twicen??
Jävlar vilka sköna stolar
Någon som vet hur man kopplar in fläktarna?
MVH / Jimmie
jag har köpt ett stift som heter 1012790414 men jag har inte provat det än
en liten fin hona är det
visst är dom sköna
jag sålde mina gamla idag
läser lite i elschemat hoppas det kan vara till någon hjälp
men jag tar inget ansvar om detta är rätt
H29-1 stift 5 jord
stift 23,24,25 till stift 3,2,7 på strömställaren alltså fläktläge 3,2,1
H29-2 likadant
strömställaren:
ska ha +12V på
stift 6 från "+54" i 22a säkringspanel på instrumentpanels kortsida vid förardörr stift 32
stift 9 +12V till belysning i knappen tas från strömställare varninsblinkersbrytarens stift 2 eller vid J88 "ca 10mm från jordpunkt G41S mot SID" BU/WH
stift 10 till jord punkt
hoppas detta kan vara en vägledning
Dessa stift har jag köpt för att montera mina stolar men då jag råkade blanda dom innan montering så vet jag inte vilka stift dom ska vara på kan jag inte svara på
104115275 4st
1012789934 1st
104115580 2st till (+12V på H29)
1012790414 2st honor
1012790614 4st (små till H29)
någon som kan reda ut det?
Detta är en beskrivning på hur jag monterade elstyrda stolar utan minne från en Saab 9-5 av årsmodell 2002 i en Saab 9-5 från 1999 som hade manuella stolar från fabriken. Denna beskrivningen är baserad på CrystalMethods beskrivning.
Det som jag beställde från Saab var följande.
Kabelskor
4115580 Kabelsko 3 st
4354353 Kabelsko 1 st
12790614 Kabelsko 3 st
Täckkåpor som sitter under skenorna på stolarna
4716635 Avtäckning 1 st
4716643 Avtäckning 1 st
4716676 Avtäckning 1 st
4716684 Avtäckning 1 st
5001953 Avtäckning 1 st
5001961 Avtäckning 1 st
5001979 Avtäckning 1 st
5001987 Avtäckning 1 st
Installation:
TÄNK PÅ ATT INTE VRIDA PÅ TÄNDNINGEN NÄR STOLARNA ÄR URKOPPLADE. DÅ TÄNDS AIRBAGLAMPAN.
Knäpp loss bältena ur de gamla stolarna genom att trycka in spärren som sitter på bältesinfästningen på stolen och drag i bältet samtidigt. Montera ur stolarna och mittkonsollen. Vik undan mattorna och lätta på luftkanalen som går under förarstolen stolen. Ta loss täcklocken till kabelkanalerna.
Ta bort mattan och ev fästen så att ni kommer åt H80-1 (den gröna kontakten på bilden). Skruva ner Kontaktstyckeshållaren så du kan "jobba" med det.
I detta kontaktsstycke skall det anslutas en 2.5 mm² kabel till plats 78.
Kläm fast kabelskon 4115580 på en 2.5 mm² kabel.
Och anslut denna till plats 78 i H80-1, kan vara ganska trögt.
Dra sedan kabeln till H29-1 och kläm fast kabelskon 4115580 och anslit den till plats 1. Anslut även en 0.75 mm² kabel till plats 28 med hjälp av kabelskon 12790614.
Leta upp krimp J112, röd kabel 2.5 mm² (Ca. 400 mm från jordpunkt G14 mot skarvhus H80-1, G14 På stolsbalken under vänster stol.) Skarva in dig på krimpen med en röd 2.5 mm² kabel.
Lossa på kontaktstycket till TWICEN som sitter under förarstolen.
Stifta in en 0.35 mm² kabel i plats 3 i kontaktstycket med hjälp av kabelskon 4354353.
Dra sedan 2.5 mm² kabeln från J112, 0.75 mm² kabeln från H29-1 och 0.35 mm² kabeln från TWICEN i kabelrännan som går vid mittkonsollen och över till passagerarsidan.
Dra dessa tre kablar till H29-2 och stifta in 2.5 mm² kabeln i plats 1 med kabelskon 4115580, 0.75 mm² kabeln i plats 28 med kabelskon 12790614, 0.35 mm² kabeln i plats 29 med kabelskon 12790614.
Isolera fast kablarna så de ligger bra och montera tillbaks mattorna och mittkonsolen.
Montera sedan dit stolarna och ta en test tur och njut...
Jag hoppas att allt ska vara med, ge mig gärna en känga om jag missat nått.
Sådär då har man helskinn med el och minne fläktarna ska väl kopplas in någon dag men det får bli ett senare projekt, någon som har elschema på det?? trodde det stod på mitt men det gjorde det inte.
Tack CrystalMethod din guide va klockren Vilka sköna stolar
Mina stolar är oxå monterade! Tack för en bra och utförlig beskrivning
Jag råkade vrida till tändningen så jag fick en felkod när jag monterade mina stolar...
då jag skulle åka ner till Saab och ta bort den så var den borta!?
detta var efter några dagars körning.
Är det möjligt att felkoder tar bort sig själ?
//Andreas
9,541sek/122,53km/h på 201M Med Skoda Fabia RS (Diesel)
http://www.garaget.org/RHO
Jag skaffade nyligen en inredning från en 2005 års kombi som jag tänkte montera i min 2001 års 9-5:a.
Är det någon som vet om kontaktdonen är desamma som i den eminenta beskrivningen ovan?
Enligt Svenska Bil så finns tex. inte täckkåporna på stolarna från en -05:a så de går inte att köpa/behövs inte?
Jag har manuella stolar original och har köpt en manuell (passagerarstol) och en elstyrd (utan minne, förarstol).
Allt tips mottages tacksamt!
Hur gör man om endast förarstolen är elstyrd?
En gissning bifogas i form av kopplingschema men det vore kanon om någon kan verifiera/dementera innan jag börjar koppla...
Stolarna som jag skall montera (elstyrd förarstol, manuell passagerarstol) kommer från en 2005 års modell av 9-5 och de ska monteras in i en 2001 års modell som tidigare endast haft manuella stolar...
Kommentera gärna mitt kopplingschema, överst är min tolkning av den eminenta beskrivningen med bilder i den här tråden, det understa är min "version" som jag gissar mig till kanske funkar för endast en stol???
[/img]
Efter att ha tittat länge och noga i WIS och jämfört med hur stolen ser ut nu så har jag kommit fram till följande (för 2005 års inredning):
I en bil med elstyrd förarstol och manuell passagerarstol så är förarstolen kopplad som en elstyrd passagerarstol är i en bil med minne på förarstolen...
Dvs "kedjan slutar" vid förarstolen, man behöver inget kablage mellan stolarna.
För att driva förarstolen krävs +12V (högt strömuttag) till stift 1 i kontakten H29-1 (bilens kontakt in i stolen) samt TWICE stift 3 kopplas in i stift 29 i H29-1.
+12V för höga strömuttag, avsäkrat, finns i kontakten H80-1 (bakom motorhuvsöppningsspaken) på plats 78.
Så i korthet:
H80-1, stift 78, kopplas till H29-1, stift 1. TWICE (kontakttdon 632), stift 3, kopplas till H29-1, stift 29.
Allt fungerar förutom bältesvarningen... detta beror sannolikt på ändrade stiftpunkter i kontakterna H29-1 och H29-2 mellan min 9-5:a från 2001 och stolarna från 2005...
nu fungerar min bältesvarning med efter att ha bytt bälteslåsen
tydligen är det annat motstånd i de nyare låsen så jag köpte ett par gamla på skroten för en 100 lapp
så nu lyser det och piper det måste jag väl till saab för att stänga av.
Använd bältet annarsUrsprungligen postat av marasp
Vw id.3 Life
9-5 Griffin "Aero Biopower Hirsch" -09
det gör jag men det plingar bara när man startar bilen (5 pling)
annars får man väl lära sig att ta på bältet innan man vrider påt ändningen
