Sidan 2 av 12 FörstaFörsta 1234 ... SistaSista
Resultat 21 till 40 av 225
Ämne: Montage av elstolar (och värme i baksätet) OG9-5
  1. #21
    Bor/pluggar: Göteborg
    Citat Ursprungligen postat av Fredrik J
    Det blir ännu svårare när någon har varit och pillat i kablaget på dina stolar. Nej, det ska baa vara kablar till en av reläplatserna. Den andra används inte alls och det är samma relä. En förarstol utan minne är en passagerarstol utan sitssensor och med annan airbagladdning...
    Jo det förstår jag, men om någon skulle vilja visa hur det är kopplat på deras orginalstolar så kan jag fixa till det
    Tack på förhand
    Jonas
    9-5 2,3t SE M99 fyller ut GARAGET
    "Are we going to play in a town called She left you? You can't be serious! (lettisk innebandylirare inför VM-match i...Skellefteå)"
  2. #22
    Så där ja nu är allt som det ska vara, efter lite hjälp att tyda elschemat i wis (el är inte min starka sida) så löste det sig.
    Men nu till lite enklare saker
    Jag ska ju koppla in mig i säkringscentralen för att ha avsäkrade stolar, men då kollade jag och elstolarna delar ju säkring med andra funktioner (minns inte vilka, men det är inte så intressant) Ska jag löda mig in på de då eller vad blir bäst?
    Sen ska man ju in i skarvhuskonsolen under a-stolpen enl wis, behöver man koppla in sig där eller kan man dra en sladd från säkringcentralen fram till stolen?
    Behöver man koppla ihop passagerarstolen med förarstolen när förastolen har minne? För koppling schemat över förarstolen med minne visar inget om det, men kollar man på förastol och passagerarstol med el så visar den att man ska koppla ihop dom.
    Tack för all hjälp
    Jonas
  3. #23
    Vet någon om det är olika mattskydd till manuella stolar eller elstolar? De plastkåporna som sitter fram o bak på skenorna, om det är olika kan man få ett pris och artnr på dom?
    Tack på förhand
    Jonas
  4. #24
    Höganäs
    hur går det med monteringen?
    jag tänkte beställa -02 stolar till min -00 idag
    så jag är nyfiken på hur det ska kopplas
    skulle gärna vilja få en beskrivning hur man ska koppla in sig
    behövs TECH2?
    lycka till!
  5. #25
    feb 2004
    Strängnäs
    Citat Ursprungligen postat av CrystalMethod
    Efter att jag har monterat stolarna och dragit elen så ska jag göra en tråd som kan läggas med i FAQ, så att fler kan få veta hur man gör, det är ju väldigt svårt att få svar på sina frågor
    Jonas
    Hur går det med detta
  6. #26
    Citat Ursprungligen postat av jimel
    Jonas
    Stolarna går bra, men inte det andra, har tentor som ska tenteras av inom kort så jag har haft annat att tänka på, men någon som monterar sina stolar kanske kan knäppa lite bilder för det hade jag ingen tid till när jag monterade. Men jag har hjälpt dom som har hört av sig till mig på pm
  7. #27
    feb 2004
    Strängnäs
    ingen panik, va bara nyfiken, men du får gärna fixa en liten faq sen när du är klar med tentorna.
  8. #28
    Det hade ju varit fint om någon kan ta kort som är och gräver i kablarna, så jag jag skriva en FAQ tråd. Annars får jag lösa det utan bilder
  9. #29
    feb 2004
    Strängnäs
    SDCC skulle fixa ett elschema iaf så det får jag, vart sitter kablarna som man ska koppla in stolens kablar? och ungefär hur många kablar är det.
    Jag har ju tyvär inget garage så jag måste ju vänta tills det blir lite varmare ute innan jag gör detta men vill sammla på mig så mycket info som möjligt innan, sen kanske man inte kan hålla sig å hyr en GDS plats på OK istället
  10. #30
    Det är noga att man håller reda på hur gamla stolarna är. Stoldkablaget ändrades runt -02 med avseende på position på styrkabeln från TWICE.
    Fredrik J
  11. #31
    Höganäs
    jag som precis beställt -02 stolar till min -00
    men det går väl att koppla om så det blir rätt?
    eller min vanliga (o)tur
  12. #32
    Citat Ursprungligen postat av marasp
    Lugn. Det är inga stora skillnader. Någon gång under -02 så förändrades styrningen av stolarna från TWICE så att den manövrerar passagerarstolen som i sin tur styr förarstolen. Det går då en kabel mellan stolarna. I samband med detta bytte styrkabeln position i skarvkontakten.
    Problem kan uppstå om man har elstolar i en äldre bil (t.ex. -99) och monterar i stolar från en -02 efter ändringen. Då hamnar inte styrsignalen på rätt stift. Hamnar man i denna situation är det bara att se till så alla kabelfärger möter varandra i kontakthuset...
    Tror styrkabeln är blå/röd på minnesstol.
    Fredrik J
  13. #33
    Minneslådan vill ha +12 (0,5 blå/röd stolens minneslåda) och passageraren jord till relät (0,5 grön/gul kabel i stolen).
    Fredrik J
  14. #34
    Höganäs
    Mina stolar har kommit nu behövs en rejäl rengöring av det ljusa skinnet.
    sen ska det kopplas
    behövs tydligen kontaktstift till det 29-poliga kontaktdonet som sitter i golvet tänkte kolla om det finns ett komplett från en bil med elstolar på någon bilskrot man kan skarva in.
    annars blir det att åka till SAAB.
    blir till att hitta kablar i liknande färger med
  15. #35
    Det är nog inte så lämpligt att använda begagnade stift, ta du istället och åk till SAAB så blir det riktigt jag köpta kablar från ELFA, det blev inte exakt samma färger, de tvåfärgade kablarna är väldigt svårt att få tag i.
  16. #36
    feb 2004
    Strängnäs
    sen ska det kopplas
    Du har inte lust å ta lite bilder under tiden du monterar, kanske skriva en liten steg för steg beskrivning sen å vilka delar man behöver från SAAB?
    Skulle va as nice
  17. #37
    Skulle gissa på att kabelskorna kostar ett par spänn hos Saab. Köp rätt grejer som passar...
    Fredrik J
  18. #38
    Dom kostar ca 10 kr styck kan kanske variera.
    Det som är kass är att du anger mm^2 på kabeln och vilket konatkstycke det är till. Felet är bara att det finns 3 olika modeller i tex. H29-1/2 en mini, mellan och stor. Detta framgår inte i EPC. Och när sorteringen sker på mm^2 på kabeln så kan det bli mysko för man kan inte ange platsen i kontaktstycket.
    Det jag försöker säga är att det är pill att få rätt, tyvärr har jag inga beställningnummer då jag fick åka dit 3 gånger innan det blev rätt och sista gången gick reservdelskillen ut och samlade ihop en påse med olika stift som han hittade i verkstaden. Så han bjussa på dom vilket var väldigt snällt.
    Men det kanske finns nån här på forumet som kan ha koll med detta? så kasnke dom vill dela med sig.
    Jag kan skriva en snabbguide, men den gäller bara passagerarstol och förarstol med minne från årsmodell 98-02 (tydligen blev det ändrat något i elen på -03, Ni får jämföra med elschema.)
    Det som måste beställas på SAAB är:
    (Elschemat säger 0,35 mm^2 på 3 kablar, men det finns inte stift till de dimensionerna på kablarna så jag har satt dom till 0,5 mm^2 istället.)
    Stift till konatktstycke 29-1/2:
    Hanar:
    2 st 2,5 mm^2
    4 st 0,5 mm^2
    Stift till kontaktstycke H80-1:
    Hane:
    1 st 1,5 mm^2
    Stift till kontaktstycke 632 (TWICE):
    Hona:
    1 st 0,5 mm^2
    Täckkåpor som sitter under skenorna på stolarna:
    (Har inga beställningsnummer på dessa, Nån kan ge mig dom som beställer.)
    8 st totalt.
    Installation:
    TÄNK PÅ ATT INTE VRIDA PÅ TÄNDNINGEN NÄR STOLARNA ÄR URKOPPLADE. DÅ TÄNDS AIRBAGLAMPAN (Tech2 krävs för att släcka dem).
    Knäpp loss bältena ur de gamla stolarna genom att trycka in spärren som sitter på bältesinfästningen på stolen och drag i bältet samtidigt. Montera ur stolarna och mittkonsollen. Lyft ur mattorna och montera bort luftkanalerna som går under stolen. Ta loss täcklocken till kabelkanalerna.
    Lossa på eltejpen och fastsättningen till kabelmattan som går fram till H80-1 (sitter nedanför huvöppnaren, det största kontaktstycket.) Skruva ner Kontaktstyckeshållaren så du kan "jobba" med det.
    Förarstol med minne:
    Det ska finnas en röd 2,5 mm^2 kabel dragen från säkringscentralen till plats 78 på H80-1 (Hona). Stifta i Hane på plats 78 i H80-1. dra en 2,5 mm^2 kabel fram till plats 1 i H29-1 och stifta i.
    Leta upp Krimp J118 (Ca. 515 mm från skarvhus H80-1 mot TWICE) Skall finnas på den biten där kabelmattan går parallellt med tröskeln. Kabelns färg är Blå/Röd. Skarva in dig på krimpen och dra en 0,5 mm^2 kabel fram till plats 4 i H29-1 och stifta i.
    På kontaktstycket till TWICEN (sitter under förarstolen) sitter det 2 krimpar till I-BUS grön och vit kabel. skarva in dig på krimparna.
    Dra den vita kabeln (0,5 mm^2) fram till plats 19 på H29-1 och stifta i.
    Dra den gröna kabeln (0,5 mm^2) fram till plats 15 på H29-1 och stifta i.
    Passagerarstolen:
    Leta upp krimp J112, röd kabel 2,5 mm^2 (Ca. 400 mm från jordpunkt G14 mot skarvhus H80-1, G14 På stolsbalken under vänster stol.)
    Skarva in dig på krimpen och dra en röd 2,5 mm^2 kabel i kabelrännan som går vid mittkonsolen och över till passagerarsidan fram till plats 1 på H29-2 och stifta i.
    Stifta i en hona på plats 3 i kontaktstycket till TWICE och dra en kabel (grön/vit) i kabelrännan som går vid mittkonsolen och över till passagerarsidan fram till plats 29 på H29-2 och stifta i.
    Då ska allt vara klart och redo att koppla i kontaktstyckena under stolarna och testa Jag hoppas att denna guiden skall vara till hjälp.
    Jag hoppas att allt ska vara med, ge mig gärna en känga om jag missat nått
    Jonas
    Senast redigerat av HeRmAN den 2016-03-08 klockan 20:21. Anledning: Minskat textet för att passa nuvarande forum
  19. #39
    feb 2004
    Strängnäs
    Underbart, kommer å underlätta mycket när jag ska montera stolarna, men någon annan som är på gång att göra detta får gärna fylla på med bilder och artikelnummer på det som man behöver köpa.
    MVH / Jimmie
  20. #40
    Höganäs
    Jag har fått kabelskorna från SAAB beställningsvara men vet inte om det är rätt
    har inte börjat montera än måste få tid och plats...
    vad är det för plastbitar som behövs under stolen
    annars tackar för en bra beskrivning jag fyller på när jag kommer i gång
    efter rengöring såg jag att skinnet var lite slitet genom färgen men det går ju att färga o de drog av 1500 på priset för rekond så
    Funderar på att prova köra elen innan montering
