Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: saab 900 lambdasond
    saab 900 lambdasond
    igen då.
    lambda sonden skickar felsignarer står det å check engine lampan lyser.
    har bytt denna 1 gång redan men den lyser ändå. i "saab datorn" står det att den främre sonden skickar felsignaler. men på en 900 96a så är det väll bara 1 mätare? 2st är det väll på de nyare?
    ja iaf på besiktnungen klarade den alla avgasvärdena trotts detta.
    vad är det som kan vara fel? kan man släcka check engine lampan på nå vis så man klarar besiktningen?
    Hejsan
    Helt rätt , Saab 900 NG har bara en Lambdasond !
    Det man kan göra är att göra bilen strömlös i ett par minuter genom att ta bort plus polen men då ligger felmeddelandet kvar i minnet på bilen. Bäst är att åka till Saab verkstad så plockar de bort felkoden med hjälp av Tech 2:an
    Lycka till från A
    Citat Ursprungligen postat av SuperFaCeR
    Hejsan
    Lycka till från A
    har gjort det 3ggr nu å den kommer tillbaka efter 2min körning
    ska jag kosa mig på en till lambda sond för den jag har nu köppte jag på skroten.
    Ja lambdasonder är inget man ska snåla med , är nog bättre att köpa en ORIGINAL saab lambdasond ! Sedan låta Saab gå in med Tech-2:an och plocka bort felkoden
    Att ta bort batteripolen raderar lika mycket felkoder som att nolla dom med TechII. Skillnaden är att man tappar adaptering mm när man lyfter polen.
    SRS är däremot ett av dom få styrdon som inte går att nolla med strömlöshet.
    Man lär så länge man lever.
    Helt original 9-5 NORDICs avatar
    Tranås
    Lambdasonden pekas ofta ut som felaktig när det i själva verket är luftläckage det handlar om! Mycket vanligt är t.ex. defekt tankurluftningsventil. Den är enkel att kolla. Ta loss slangen från spjällhuset och sug i den. Det ska bli vakuum så att tungan fastnar! Kolla även slangen du nyss sög i så inte den är sprucken för det är också mycket vanligt!
    Mvh. Anders.
    9-5 Aero MANUELL Hirschpower 260hk/400Nm XWD -11
    https://www.facebook.com/media/set/?set ... 92f86e56a1
    jul 2004
    Citat Ursprungligen postat av 9-5 NORDIC
    På en og900 -92 var sitter då den slangen?
    Min Lamda är bytt 2ggr av föregående ägare och det på märkesverkstad, trotts det pekas lamdan ut som defekt i felkoden så det verkar troligt att det beror på tankurluftningsventilen (om det nu finns en sådan på og900 -92).
    Den som inte försöker eller provar lär sig inget.
    Rimbo
    Citat Ursprungligen postat av LB
    Den sitter i vänster framskärm.. under, farthållare, apc grejer, tändmodul... det ska höras hur de "floffar"
    Kör nu: 900i-88-T16
    Äger: 900T16-88 USA import, 900i-88-T16, 99L-78
    Jag har två lambdasonder på min 94a
    nov 2005
    Hedemora
    Citat Ursprungligen postat av BonoVox
    Hejsan
    Lycka till från A
    Hej..
    På min 900 -95 var det kabelbrott på referensjorden
    till lambdan
    Kan kanske vara idé att kolla upp de.. Sitter en jordpunkt
    på vänster sida på insuget (i färdriktning).
    Säkert inte det vanligaste felet..
    CE betedde sig i alla fall lika som din.
    Kör en rostig 9000T -88 och cruisar
    med en 99 -74 med automat och servostyrning.
  1. Lambdasond saab 9-5
    Av rjonsson22 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-06-18, 11:21
  2. Saab 900 2.0 Turbo -94 lambdasond
    Av oskar_2000 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-04-01, 08:24
  3. Saab 900 2.0 turbo lambdasond
    Senaste inlägg: 2010-02-04, 11:47
