Har en 9-5 Aero ska byta kedjor, drev och toppen.
Jag undrar om det går att göra med motor i bilen OM i så fall vad behöver man tänka på då för att kunna göra det/komma åt.
Tips mottages tacksamt!
Johan
Johan
Du behöver ej demo motor! du gör jobbet på plats. Det bästa är om du har en motorlyft, eller något som du kan lyfta motorn i, för du ska flytta hela paketet sidled.
9-5 Aero FaceLift Edition.
Det gäller även om man byter balasaxelskedjorna?
Johan
Japp det gäller även då!
Hej.
Hittde mitt gamla inlägg i frågan.
Bytte kedjorna nyss.
Blev tyst och bra.
Palla under motorn.Lossa motorfästena.Bort med batteriet och batterilådan.Jag lossade även spindellederna.Bort med innerskärmen.Lossa avgasröret vid turbon.
Flytta motorn max åt höger.Nu får du bort tråget.
För att lossa transmissionskåpan lossar du vattenpump, servopump
Ac-konsol och bultar till generatorn.
Styrstiften 2 st till kåpan gängade jag med m10 och tog ut med en bult
och hylsa, med mutter som "press".
Två styrstift sitter i konsolen för generatorn mot kåpan. Bände isär några mm och kapade av dem med bågfilblad. ( Onödigt långa )
Nu skall kåpan väck. En stor låsringstång behövs för att demonterta oljepumpen. Bytet av drivningen beskrivs t:ex i Heynes. Rörliga skenan för kamkedjan får man böja lite för att få den förbi toppen. Byt även oringarna för stigarröret i tråget.
När jag startade tog det typ 20 min innan lyftarna tystnade.
mvh loca
loca
Har du tänkt att ta bort den helt eller byta?Ursprungligen postat av Johan S
/A
Numera Golf TSi.
BMW 120 M -08! Såld
Ny fundering:
Om man ska byta topp, hur gör man enklast för att byta en kamkedja och hur gör man för att det ska hamna i rätt läge?
Johan
