Ämne: Få ur stereon ur 9-3SS?
    jun 2005
    Hur får man ut stereon ur en 9-3ss
    utan att förstöra något?
    väldigt tacksam för svar
    Saab 900 2.0t Projekt 2009
    http://www.garaget.org/?car=73088
    Södra Sverige
    Re: Få ur stereon ur 9-3SS?
    Citat Ursprungligen postat av snalle
    Menar du den övre ICM-enheten är det ganska enkelt.
    Lossa luftutkanalen ovanför ICM.en genom att trycka in sex plastsnäppen, tre övre och tre undre, dra ut luftkanalen, sedan ser du två torxskruv ovanför ICM enheten, lossar du dem kan du dra ut enheten sen.
    jun 2005
    tack!
    men jag kollade nu och det är nog den nedre.
    Kalmar
    För att få ur EHU-enheten så måste du först ta bort klimat-enheten. Det gör du genom att pilla in något lämpligt verktyg (plastkniv typ) på varje sida och dra ut den. Lossa sladdarna och och lägg undan den. Nu ser du EHU-enheten, den sitter ihop med cd-spelaren. På varje sida sitter två "spärrar" som ska tryckas in mot enheten har jag för mig (det ser du). Sen är det bara att dra ut. Var försiktig med de fiberoptiska kablarna bara, så du inte böjer dem för mycket.
    Lycka till...
  1. Hur får jag ut stereon?
    Av Sundance Kid i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-05-10, 21:03
  2. få ur stereon ur en 9-3 04??
    Av m-icke i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-11-05, 23:49
  3. stereon död
    Av pixelroom i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-11-03, 18:28
  4. stereon i 9-3:an
    Av TheBlackBullit i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-08-09, 21:35
  5. gps i stereon
    Av Johannes80 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-09-24, 10:28
