Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: 900i Avgasskarvarna för katalysatorn.
    Huddinge, Stockholm
    De och inte mycket annat är bortrostat snart på min 900 -89.
    Hur löser man det lättast?
    Få tag på sånna som ser ut som orginal verkar inte lätt och även om jag gör det så måste systemet kapas av och svetsas ihop för att det ska fungera.
    Alternativet jag tänker på är att, eftersom det är två konade rörändar (det är det väl?) så tänkte jag köra med en utanpåliggande rörskarv just för detta ihop med en sån där "konring".
    Någon måste ju ha uppfunnit detta innan tycker jag.
    M.V.H.
    Mariestad
    Jag har sett lösa sådana brickor som man kan ersätta originalet med där man inte behöver kapa av röret.....men jag kommer inte ihåg vart
    Tror det var någon på forumet som postade en bild på de.
    Huddinge, Stockholm
    Jo, jag vet att biltema har sånna men de kostar ju 90:-st och jag behöver 4st så det blir dyrt!
    Hittade: 51-82487 på autokatalogen.se kan inte det fungera?
    Det är sånna som drar ihop avgassystemet i 900/9-3.
    M.V.H.
    Östersund
    Skulle det inte funka med ett rör som passa utanpå dom gamla?
    Dvs kapa bort konan och montera en rörskarv istället?
    Har för mig att det finns sådana rörskarvar att köpa...
    Väntar med spänning på ditt resultat - ska nog göra samma operation själv inom kort å vill ju inte uppfinna hjulet själv
    Nyköping
    Det finns sånna där lösa du pratar om, men de kosta 275:-/st senast jag kollade och bytte på en bil + jobb med svets osv
    Men på vissa bilar där katten är hel så gör man så..
    9-5 Aero -02
    900 RWD - evighets projektet
    varfr nte bara svetsa i opp rören där pattorna engång satt ?¨
    livet börjar vid 4000 varv
    Huddinge, Stockholm
    Citat Ursprungligen postat av gascan
    För att då måste jag ta ner skiten, hade hoppats på att det gick att bara skruva dit nåt smidigt!
    Dessutom är jag tveksam till ifall katten fungerar då bilen har gått med dåliga stift och misstänt.
    Så jag kanske behöver byta den.
    M.V.H.
  1. Hur får man bort katalysatorn på 9-3ss?
    Av supermannen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-06-18, 16:50
  2. [LÖST] Ta bort katalysatorn? 9000
    Av Alexi i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-10-21, 07:59
  3. Svar: 5
    Senaste inlägg: 2005-10-11, 08:48
  4. hur vet man om katalysatorn gått sönder?
    Av skalman i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-10-08, 00:05
