Resultat 1 till 19 av 19
Ämne: slang adapter 99T16?
    okt 2004
    Sösdala
    Jag håller på att koppla in diverse kylslangar i min 99 T16 -83, så undrar jag hur dom ska vara kopplade vid värmepaketet, har läst nånstans att det ska sitta någon form av adapter där mellan slangarna Vad har den för funktion isåfall o hur ska den kopplas in ?
    Någon som har koll på detta?
    Mvh Tommy
    Saab 99 T16, Audi 80 quattro 20V 650hk 740nm.
    http://www.garaget.org/mypage/?user=16143
    okt 2004
    Sösdala
    någon som har en ide?
    Steg 3 jonkas avatar
    Den stora skillnaden mellan 99ans och 900ans värmesystem är att 99ans värmepaket inte återcirkulerar vattnet till vattenpumpen när man stänger vattenkranen. För att undvika att vattnet stannar upp helt vid stängd värmekran innan termostaten öppnas kan man därför montera ett t-kors, alternativt en överströmningsventil som finns på 900 2.1.
    Lånar ett par bilder av Ragnar för att visa. Hoppas det är okej.
    T-korset syns borta vid värmekranen.
    Här med överströmningsventilen från 900 2.1
    Jonathan Nilsson STCS#4021
    okt 2004
    Sösdala
    ok tack för svaret!
    På den översta bilden så går det en slang ner till vattenpumpen från t korset, det finns ju tre olika anslutningar där att välja på kvittar det vilken jag använder där? Givetvis är ju den grova anslutningen till för expantionskärlet! Men spelar det ingen roll vilken av dem andra två jag använder?
    Går tyvärr inte att se på bilderna
    Mvh tommy
    Till T-korset ska röret från termostathuset, den översta anslutningen på vattenpumpen (minst diameter) samt värmekranen anslutas.
    Returen från värmepaketet ska sedan anslutas till den slangen i vattenpumpen som har en gren för spjällhusförvärmning.
    Den grova anslutningen ska som du säger till expansionskärlet.
    Hoppas det klarnade.
    edit: En bild till.
    okt 2004
    Sösdala
    då har det klarnat lite .. men jag har inte den slangen som har gren till spjällhus förvärmningen så det vet jag inte hur den ser ut, men det löser sig väl ...det hade jag inte tänkt ha kopplat ändå.
    Fundera lite på om man kan ta vatten kylningen till turbon på dem anslutningarna eller det blir för dålig cirkulation? nån som gör detta eller var tar ni ut vattnet till turbon?
    Moderator flasets avatar
    Kylvattnet till turbon kommer väl från toppens framkant va?
    okt 2004
    Sösdala
    Citat Ursprungligen postat av flaset
    Mjaa... Jo det gör det ju på ragnars topp men inte på min eftersom jag har topp från en 2,0- 88 på min motor, tyvärr
    Annars hade det ju varit smidigast så!
    Mvh Tommy
    Steg 3 Johan-99T16s avatar
    Bäckefors
    I detta skede så har inte Ragnar den toppen monterad(korttoppen) så han har tagit ut kylningen till turbon ifrån spjällhusförvärmningen. Kolla in hans hemsida så skall det synas om man kollar noga.
    Johan Carlsson#2661
    Tech2 med Candi finnes
    okt 2004
    Sösdala
    Citat Ursprungligen postat av Johan-99T16
    Ok jag får göra det.
    Var leder jag tillbaka vattnet smidigast?
    Mvh Tommy
    Jag har kört med två olika konfiger på turbovatten. I den första tog jag vattnet från gaveln på toppen och returnerade det i kylarens tömningsplugg. I den andra konfigen (ny kylare, ingen bottenplugg, samt ny topp, inget hål) tog jag helt enkelt spjällhusförvärmningen....
    okt 2004
    Sösdala
    Citat Ursprungligen postat av Ragnar
    Ja då har jag det klart med!
    Tackar tackar...
    Tommy
    Jag har också snott spjällhusförvärmningen till turbon. Kör ju inte bilen på vintern ändå.
    okt 2004
    Sösdala
    Citat Ursprungligen postat av jonka
    använder du också båda anslutningarna till spjäll hus förvärmningen eller du bara tar vattnet där o retunerar det nån annan stans?
    Citat Ursprungligen postat av Tommy 99
    Vänta nu här.. Kom på att jag i samband med bytet till 2,3-topp i vintras gjorde om så att jag tar vattnet i framkant på toppen och returnerar det i en av spjällhusförvärmningens slangar. Vetifasen om det är särskilt optimalt dock.
    okt 2004
    Sösdala
    det bör ju bli cirkulation tycker jag .. är nog ingen fara.
    Jag måste skaffa den slangen som har förgrening vid vatten pumpen spjällförvärmningen... nån som har en över?
    Mvh Tommy
    [quote=Tommy 99]
    Citat Ursprungligen postat av "Tommy 99":tgjqmetc
    Mvh Tommy[/quote:tgjqmetc]
    Eventuellt, ska ta en titt. Skickar ett PM angående det.
    Bäckefors
    Jag kan nog också ha den slangen liggandes, jag har ju slangen ansluten i framkant av toppen och returnerar i tömningspluggen på kylaren.
    Johan Carlsson#2661
    okt 2004
    Sösdala
    Ja det kunde man ju iofs göra slippa kladda med annan slang osv..
    Har du fått gjort en "adapter" till kylarn som du sen satt retur slangen på då? Du kör med 99/90 kylare?
  1. ang. 99t16
    Av Jan.H i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-05-10, 20:42
  2. 99T16 som bluddrar m.m...
    Av Olle i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-04-25, 16:11
  3. Bensintank 99T16....
    Av snabb99 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-02-07, 16:05
