[quote=D.J]Jepp.Ursprungligen postat av Rickard
EDIT: Du kanske tänker på 8*19" som her ET 40?[/quote:ok4pozgj]
Jag kanske tänker på mina gamla 8,5X19" som hade ET40
jag tänker på minna iaf 8,5 med ET35
Rickard hade förmodligen varit framme med filen...
I så fall hade det ju blivit högre ETUrsprungligen postat av D.J
Jag provar nog Et 45. Dom breddar ca 1 cm utåt..Kanske kommer att ta i när ha slår på full sväng men va fan Jag har idag ace som är Et 35 om jag minns rätt.
ET45 sitter längre in än ET35.Ursprungligen postat av MyGGaN76
Men breddar inte dom utåt mer?
NopUrsprungligen postat av MyGGaN76
Men tror du att de funkar med dom då?
Jo det stämmer, eftersom de bygger en halv tum utåt och en halv tum innåt (ca 1,27cm) och ET-korrigeringen blir 1cm innåt så breddar alltså dom ca 2-3mm utåt jämfört med dina gamla fälgar.Ursprungligen postat av MyGGaN76
Ja ni snacka från ytterkanten ja mot de tidigareUrsprungligen postat av D.J
Jag jämför 2 fälgar med samma bredd och olika ET
men kan de funka då?
Vet en som kört med ET43 utan problem, men hur tight det var vet jag inte.Ursprungligen postat av MyGGaN76
I värsta fall kan man ju sätta dit specers på några mm
Ok! Får tacka för den fina supporten . Jag köper dom där fälgarna dom äger ju så fint
mvh MyGGaN76
Tänkte på spacers. Är det inte farligt med sådana?
Det är inte farligare att använda spacers än fälgar som breddar lika mycket som spacers på en fälg med högre ET. Förutsatt att bultarna är i rätt längd.Ursprungligen postat av MyGGaN76
