Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: lås problem på saab 9000 97a
    jan 2006
    stockholm
    Tjenare jag har fått problem med mitt larm tror det är original larmet sitter ett klister märke på rutan Saab Anti theft system.
    låsa upp går alltid. Förut kunde man trycka några gånger så brukade det gå men det går inte nu. bilen blinkar när ma trycker på larm dosan och varanan gång när man trycker så hör lås motorn dra till men då försöker den låsa upp och sen när den ska låsa så händer nada i låsen bara bilen som blinkar. tar man nycken åt ena håller låser man bara den dörren man har nycken i och åt andra hållet hör man lås motorn men inget händer.
    Troligen ett lås som kärvar.
    Ryck i alla dörar lite och se om de hjälper! (öppna och stäng dom x antal gånger)
    Annars får du öppna och se vad som är fel och kanske bara smörja upp låset lite.
    Körde denna innan!
    jan 2006
    stockholm
    oki idag hade jag inga problem med låsen i dag så svårt att testa i dag men nu funkar det ingen.
    Uppsala
    Jag hade samma problem som du, för mig var det glapp i reläet till c-låset. Du hittar det ovanför kopplingspedalen, bakom en vit "plastlåda".
    /Anders B.
    jag har också kramat Lill-Babs...
    jan 2006
    stockholm
    Kommer man åt den om man slänger sig ner på golvet??
    Uppsala
    Yes, du kan behöva ta bort det filtbelagda "knäskyddet". Reläet sitter på baksidan, lossa ett stort clips i metall så får du ned det.
    /Anders B.
    jan 2006
    stockholm
    Är det den svarta avlånga lådan som en lite kabelstam går in i som sitter med stål clipset det kan inte vara nått annat som sitter där
    okt 2004
    Luleå
    låter som den, stod typ "kiekert" på min.. köpte en ny via bildelsbasen.se och bytte.. har fungerat prima sen dess
    Andreas Lundström
    SAAB 9000 Aero -96
    jan 2006
    stockholm
    oki får ta en närmare titt på boxen i dag..
    jan 2006
    stockholm
    har tagit bort boxen nu och kollat den kan man inte se några fel på den och det stod kiekert på. tog bort den och testa trycka på larm knappen då blinkade bilen men låsen va helt knäpp tysta så den har men central låstet att göra.
    okt 2004
    Du har mycket riktigt hittat styrenheten till centrallåset.
    Förmodligen börjar den att ge upp. Du kan ju, innan du köper en ny, prova att slipa lite på stiften i kontakten med en smärgelduk eller slippapper och sedan spraya med elektronikspray e.d. Kan hjälpa om du haft dålig kontakt. Annars får du försöka hitta en beg. på nätet. En ny är dyr.
    /SF
    Saab 9-3 Aero -03
    jan 2006
    stockholm
    jo tog i sär den men där kunde jag inte se någon skada av något slag så jag slipa lite på kontakterna och spraya på se om det fortsätter och krångla.
  1. Saab 9000 CSE problem
    Av Robinnilsson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-08-12, 12:04
  2. ABS problem Saab 9000
    Av Freddie Got Saab Fever! i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-02-17, 13:58
