va å besikta idag å bakbromsarna tog ojämnt. den 0.6 å 1.0
kan man göra nå utan att köpa en massa saker för att få det hör fixat?
dock så klarade jag lambdavärdena fastän lambda sonden är paj men det var på håret 1.03
Det kan räcka att demontera och göra rent, skrapa och slipa bort rost så att klossarna ligger an hela anliggningsytan. Slipa ner ojämnheter på klossarna med t.ex en rasp, alternativt byt mot nya. Ser skivorna lika bra eller lika illa ut kan det vara en kärvande kolv på den ena sidan, då kan du bli tvungen att renovera eller byta ut oken, men kolla först anliggningsytorna. Justera handbromsen så den tar jämnt vid återmonteringen.
9000 -98 (A50, B234R)
Är det en Saab V4?Ursprungligen postat av BonoVox
Justering av handbromsen kan hjälpa väldigt mycket.
Men gör som de är skrivet ovan också så lär de blir riktigt bra!
Förklara gärna hur justering av handbromsen kan påverka ojämn bromsverkanUrsprungligen postat av Fredrik.j
Jag vill också vetaUrsprungligen postat av Rickard
Gixxer 1000 @ 180 hk
SAAB 9-5 2.0 lpt
Om oken är olika mycket justerade så tar självklart oken inte lika mycket.Ursprungligen postat av Switch
Du justerar dem bakom skyddsskruven på oken. Du behöver en 14 (tror jag) hylsa samt 4 mm insexnyckel
9-5 2,3t -02
9-5 2,0t -02
Detta gäller ju bara gamla 900 och 9000.Ursprungligen postat av putte
Nu vet vi ju inte vilken bil frågeställaren har.
