Resultat 1 till 20 av 28
Ämne: laddar den som den ska?
    aug 2005
    Jag har en ny t25 turbo och maptuns steg 1 som ska ge 245hk och 420nm, Jag åkte i kompisens 200hk standard och tyckte den gick bättre än min 245hk va kan vara fel då? den laddar på bra på 1a 2an men sen 3an och uppåt så avtar det väldigt mycket. jag har bytt topplockspackning, kamkejda insugspackning, borttagning av värmeplattor, grenrörspackning, nyrengjorda oljerör och vattenrör, bytt ut mapsensor och lambdasond.
    mvh Jonas
    Saab 9000 a50 -97 2,3t
    Vänersborg
    tändstifft är wg oxå ny ?
    aug 2005
    ja wgn är med ny den följde med turbon.. men tändstiften har ajg bytt en gång men sen vart dom så sotiga så då sandpapperera jag dom för att få bort sotet.
    Vänersborg
    byt igen till att börja med vad har du för glt ?
    aug 2005
    oki! jag köper nya ochj testar. jag vet inte va det är.. har ingen laddtrycksmätare.. hur mycket ska det vara på? Men maptun har ju stallt in allt osv dom borde ju kunna :d
    jan 2005
    Helsingborg/Sthlm
    men om du känner att effekten avtar kan det ju vara intercoolern som inte pallar mer
    Segfirre Productions
    aug 2005
    alltså om man kör på 2an från 1500v och till 5500 så e det ju jämt bra tryck över hela registret. men det är när man kör på typ 4an 5an som den känns klen . 3an går bra om man kommer upp lite i varv.
    jan 2005
    Helsingborg/Sthlm
    ehmm för mig låter det som det e naturligt
    4an 5an e ju trögare växlar... högre utväxling
    och klart bilen drar mer när det kommer till högre varv
    aug 2005
    ooki ska de vara så? kan det inte vara förlågt glt? men när man kör ett tag så tycker jag att den inte drar lika bra som när den har precis kommit upp i arbetstemperatur och man kan gasa lite.. ibland så ser det ut som att turbon glöder osv.. det e då som den känns klenare. va kan vara fel= eller ska den vara så?
    mvh Jonas
    jan 2005
    Helsingborg/Sthlm
    alltså om du köpt steget hos maptun tycker jag du skall höra av dig till dem om du inte är nöjd
    jag har fått bra bemötande av dem och jag tror nog de ser till kundens bästa och försöker hjälpa dig
    aug 2005
    men att den blir segare vid varmare turbo e det normlat??
    jan 2005
    Helsingborg/Sthlm
    jag är ingen expert så jag överlåter det till någon annan
    vet bara att om insugsluften blir för varm så blir trycket sämre
    aug 2005
    ooki ska till maptun imorrn och dom ska byta bussningar så då kan jag höra med dom va dom tror det är..
    mvh Jonas
    aug 2005
    Det är som att den tappar tryck när turbon e varm för när den e på arbetstemperatur från kall så går den kanon bra:s
    mvh Jonas
    okt 2005
    Citat Ursprungligen postat av mort
    Nä...Men densiteten blir lägre
    Ett järnspett har många finesser...
    Steg 5 cedetes avatar
    jun 2003
    Malmö
    Mycke snack... en 9000-IC pallar med ett steg 1 och lååångt däröver.
    En separat graderad laddtrycksmätare är bra att ha.... bland annat ur felsökningssynpunkt. Då kan man lättare kontrollera grundladdtryck. En T25 orkar inte blåsa hur mycket som helst, det kvittar vilken firma man har program ifrån. Skillnaden mellan en original 200 hk och ett steg 1 är inte jättestor oavsett hur många pållar någon uppger i reklamen. Hur är det med slangar och luftläckage?
    ... och se till att byta till nya stift, till att börja med.Och sen graderad tryckmätare.
    /J
    aug 2005
    jag ska byta stifft och så får jag på ett sportluftfilter Openair kit från maptun. Dom monterar in det i innerskärmen om jag minns rätt plockar bort orginalluft burken och sätt i ett öppetfilter. Tror ni det hjälper? ja du min ekonmi e förtillfället väldigt dålig, så en laddtrycksmätare får det bli framöver. Men tror ni att det kan vara stopp i avgasröret eller nått liknande. jag kan beskriva mer utförligt hur bilen beter sig om det hjälper.
    När jag startar bilen på morronen och kör vanligt lugnt och ser att motor temperaturen börjar kravla sig upp till normal då efter ett tag när den har varit på normal så börjar jag trycka på då går han som ett skott. verkligen känner hur den matar på hela registret. men sen efter ett tag om man gasar mycket och så så känns det som om det avtar. sen om man ställer sig still på en parkering och öppnar huven så ser man att turbon glöder typ. det är när den e så varm som den avtar i trycket.
    Hoppas ni förstår bättre nu om ni inte redan gjorde de hur jag menade.
    Jag har kollat alla slangar och bytt dom som va spruckna sen böt dom en slang från turbon till wgn som läckte så dom kolla alla slangar när dom montera på ny turbo och ny wg.
    MVH Jonas
    jun 2003
    Malmö
    Citat Ursprungligen postat av Jonas_b
    Ja. Om det gamla filtret är igensatt och skitigt.
    Kan hända. Särskilt bakre dämparen. Är ganska lätt att plocka av och titta i då det är av typen "blås-rakt-genom".
    Helt normalt, även på en original 200 hk-bil.
    Då kan man förvänta sig att de löser problemet till dig (om utifall något hårdvarufel föreligger).
    /J
    aug 2005
    det är ett orginal papp-filter som jag har i köpte nytt när jag böt turbo för det gamla sportfiltret va så gamalt. så det e nytt iaf.
    Men va mena du med "blås-rakt-genom". ?
    med tryckluft eller vad?
    Steg 4
    Stockholm, Järfälla
    Hej, det låter som en dum idé att "sandpappra" stiften. I med nya bara, dom är ändå så billiga.
    Om bilen tappar orken på högre varv så skulle jag kolla att inte sista dämparen på avgassystemet är igensatt, men även testa med en annan dumpventil, DI-kasett och magnetventil. Man vet ju aldrig menar jag
    Sen att du tycker bilen känns slöare än en orginal 200 hk, alltså det är ju bara att ta fram stoppuret och jämföra, steg 1 har ofta ganska mycket mos i låg och mellanregister, vilket kan göra att det känns som bilen tappar mycket i acceleration på topp. Det är bara ut å jämföra bilarna
    Men om du ändå ska till Maptun imorgon så är det ju bara att ta det med dem då.
    lycka till
    9-5 2.0t Vector Biopower 2006 aut, Steg 1
  1. 9-3 som laddar ur
    Av Vassle i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-09-15, 16:53
  2. laddar 1.5 bar
    Av Nicklas83 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-03-26, 23:48
  3. Min ltt laddar 0,6...
    Av Rudan i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-09-17, 21:06
  4. Laddar över...
    Av kocken75 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-03-24, 17:53
