Ja har en 9000 CSE 2,0T (chippad, öppet filter, ändrad från LTT till Fulltryck).
Häromdagen så tappade bilen kraft när jag skulle ut och köra.
En kille som kan betydligt mer än mig tog en snabbkoll och konstaderade att det var skummt!
När jag kör bilen så går den klockrent...jag har grundladd och jämn gång.
När jag sedan ska dra iväg och ladda på lite så käns det som om någonting "stryper" bilen och den drar inte iväg som den ska.
Jag har enligt laddtrycksmätaren fullt laddtryck hela tiden som det känns såhär.
Polaren trodde att det kanske var stopp i avgassystemet och jag har tagit bort en bit som jag "snabblagade" för besiktning men det hjälpte inte.
Nu är det dessutom så att när jag gasar fullt och den laddar fullt så börjar det smattra under bilen (där avgassystemet slutar).
Min undran är om någon annan har vart med om något liknande och vad som var fel då.
mina misstankar: katalysatorras, LMM fel, stopp i soppan.
Jag kan utesluta: DI-kasstetten för jag har provar 2 olika, magnetventilen eftersom den laddar som den ska enligt mätaren.
Jag fattar inte vad som e fel .....snälla....hjälp
