När jag stod parkerad vid Erikslund i Västerås med min Saab 9000 förra helgen så passade någon på att bryta upp min motorhuv och ta ur min tändkassett samt reläet för helljus + eventuell någon mer del som jag inte saknar än! De har monterat bort skenan som håller fast batteriet, samt tagit ur kontakten till motorvärmaren, varför vet jag ej. Nåväl, nu till mina problem, jag har monterat in en ny kassett och har fått följande problem:
1. Check engine lampan lyser konstant
2 TCS lampan lyser konstant och systemet fungerar ej.
3 När man gasar så dyker vartalet först och sedan går det upp ok. Värst är det när motorn är kall, motorn dör nästan vid gaspådrag.
4 Varvtalet ligger på 1400 vid tomgång.
Hoppas att någon kan komma med några ideer vad som kan vara fel, det är rätt röda DI-kassett som är monterad.
