Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Startproblem 9-3 -98
    Har en 9-3a 2.0T -98 som vägrar starta. Var ute och körde en runda, parkerade i ca 15 minuter. När jag ska köra därifrån går startmotorn runt någon gång, sedan bara "klickar" det (vet inte var klickljudet kommer ifrån). Var även lite problem med att få ur backen, gick dock efter några försök. Efter att jag gjort ett startförsök är det lite knivigt att larma bilen, tar en stund innan den går att larma men sen funkar det som vanligt att larma.
    Vad kan det vara för fel som är trasigt? ;-)
    Tändkasetten bytte jag för ca ett halvår sen, så den lär det väl inte vara. Kan det ha något med nån startspärr eller liknande att göra? Batteriet kass? Låter som att batteriet är lite trött när den drar runt startmotorn första varvet innan "klickandet" börjar...
    Skene, Västragötaland
    Kan mycket väl vara så att batteriet är kasst, verkar vara det mest troliga när man hör den beskrivning. I andra hand kan det vara generatorn som inte orkar med att ladda som den ska.
    Lycka till!
    Individuellt 321hk/463NM
    http://www.garaget.org/?car=73793 Uppdaterad 090723
