ja hur får jag ut den. Ska man ta bort ytterskärmen eller?
Måste fixa till den idag..
någon som kan ge mig råd hur jag ska gå tillväga..
mvh Jonas
mvh Jonas
Saab 9000 a50 -97 2,3t
lotsa på skruvarna till den så funkar det noglycka till,mvh....
varför köra volvo när det finns SAAB??
MVH JOCKE. Kör 9000 T, Bytt upp mig till en 2.3FTT chippad NÖJD.....
http://www.garaget.org/?car=16431
Vad pratar vi för bil. Audin i din signatur![]()
På en 9k är det säkert innerskärm och eller plasten under motorn som du får demontera.
/F
Det är min 9000 cs en 92a. hur får jag bort innerskärmen då?
mvh Jonas
börja med att ta loss skärmkants listen sitter med mutrar påin sidan tror det nyckel 8a efter det så ser u inne i hjul huset hurd et sitter eftr du har tagit bort hjulet så klart
http://img143.imagevenue.com/img.php?lo ... 0_0143.jpg
Okej då tar jag bort den. det är ju massa skruvar. Sen hur får ajg bort innerskärmen? efter jag ahr tagit bort hjulet?
mvh Jonas
Skruva lite så ser du hur den sitter fast.Ursprungligen postat av Jonas_b
Hinner inte med allt.....
jepp kätte lätt du ser när du kommer ditt skruva loss allt du ser typ![]()
Nu har jag tagit bort innerskärmen men jag tycker man inte kommer åt så bra.. va kan man göra då? :d
mvh Jonas
Skruva mer =pUrsprungligen postat av Jonas_b
Ta bort luftstyrplasten framför hjulet.
så nu har jag hittat felet? jag tog bort innerskärmen och såg behållaren på slangarna så hällde jag i lite vatten för att kolla vart det läckte. det spruta ut vatten från t-korset som har som en hatt på sig. så jag ska köpa ny imorrn på saab. Skönt att det inte va något större fel :d
mvh Jonas
