Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Motorn knackar!!
    jan 2006
    Strängnäs
    Motorn knackar!!
    Startade upp bilen idag, som stått still för vinter sedan oktober och till min förvåning så "knackade" det från motor! innan jag ställde av bilen så hade jag den inne på service på saab och då bad jag dom även lyssna på kamkedjan som inte är bytt men bilen har endast gått 13800mil. det är en saab 9000 2,0T-90. någon som har någon förslag vad detta nu kan vara.. det lät ju inte när jag ställde av den. kan det ändå vara kamkedjan som är slut? MVH
    jun 2005
    Det är ingen fara kolla så du har oljetryck i motorn sen låter du den gå på tomgång så kommer den att tystna,
    När en bil med hudraliskatryckare få stå ett längre tag så töms dom på olja , dom behöver ett litet tag på sig att skjustera in sig igen undvik att varva motorn över 3000rpm innan det har slutat knacka..
    Detta är bara en gissning från min sida sen så kan det ju vara något allvarligare så som kamkedjan eller nåt vevlager men det tror jag inte.
    Full Gas Motor Ras
    knackar de kan de vara allt från ett ramlager i motorn till ventillyftare.
    kan du köra med bilen utan den blir kraftlös är de troligen bara ventilerna.
    Drar den mycket soppa kan de vara spridarna och är de bilen kraftlös är de troligen ett ramlager.
    Körde denna innan!
    jan 2006
    Strängnäs
    var ute och varmkörde bilen lite. det slutade att knacka till 90% efter ett tag men blev inte helt bra. kör med mobil 1 0/40 olja om det kan påverka för lyftarna. det verkar som att det knackar från toppen eller mellan topp och kupen i bilen..
    Låter som om de är lyftarna och kansle om du har otur spridarna.
    Men oftast är de ingen fara.
    Körde denna innan!
    Citat Ursprungligen postat av Fredrik.j
    Spridar-tick och tryckar-knack är det stor skillnad på i ljud.. Iaf på min är det ju det... Mina spridare tickar..inte knackar... Syrrans tryckar knackar och det är en stor skillnad mellan de ljuden... Men detta är min teori.. Det är ju skillnad mellan elektroni tick och mekaniskt knack..
    Men ja tror att det är dina tryckar som låter..
    Steg 5 RonnyOs avatar
    Alafors, GBG
    Citat Ursprungligen postat av saabistan
    Det kan ta upp till 30 min innan tryckarna är helt trycksatta.
    Medlem #3851 - Ronny Olofsson
    9000 Aero -96 600 hk
    jan 2006
    Strängnäs
    Ok, bilen har ju trotts allt stått sen oktober utan att blivit startad. som sagt var det 10min och då var inte ens motor halvvarm(kan ju tyvärr inte provköra eftersom den är avställd) men det blev MYCKET bättre då.
    [quote=Mr_Lööf]
    Citat Ursprungligen postat av "Fredrik.j":3rixwz8w
    Men ja tror att det är dina tryckar som låter..[/quote:3rixwz8w]
    Spridare kan också knacka lika högt som ventiler.
    Jag har själv hör de så de finns ingen direkt skilnad i ljudet mellan ventillyftare och spridare när dom låter som mest.
    Körde denna innan!
  1. 900 T -94 Knackar/Slår i motorn.
    Av Saab_Dahlberg i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-11-01, 14:40
  2. 9-3 aero motorn knackar???
    Av daniul i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-08-09, 23:55
