Vad väger en växellåda till långmotorn ungefär?
Manuell eller automat?
900S -92, 90000 Aero -91, 9-3 SE -00, 9-3 Vector -03
Jag hittade på en engelsk sida att växellåda till 2.0i -87 vägde 100lbs. Vilket borde motsvara nånting på 40kg. Sen om det är en i-låda du söker vet jag ju ej
En 9-5 låda väger 43kg enligt bussgods våg
Mvh Patrik
Kör 9-3 Aero SC V6 wiiieee http://www.garaget.org/?car=157483
" I didn´t mean to kill anybody. I just shoot him in the head. Him dying was between him and God" Citat av R.L Burnside
En i-låda torde väga nästan exakt som en turbolåda. Samma konstruktion fast lite olika sora drev på de högsta växlarna. Kan rimligen inte skilja mer än ett hekto. Däremot har jag för mig att 100 lbs är närmare 45 kg. Inga problem att bära i alla fall. Gamla OG900-lådor däremot är inget man slänger upp på axeln och knallar iväg med direkt...Ursprungligen postat av Arc
jag var och hämta en AERO låda till en 9000 med långmotor igår och den var invägd på 55kg!
Andreas Jansson
Skoda octavia rs1 -04
Enligt samma sida som jag hittade att en 9k låda skulle väga runt 100lbs så stod det att en og900 låda skulle väga 56 eller nåt sånt.Ursprungligen postat av Grandmaster-T
Svågern kör däremot lättmekad saab. Där lyfter du motor+v-låda samtidigt
Jaha, bytt till Zündapp KS50-motor då, eller .Ursprungligen postat av Arc
Fast jag gissar nog mest på modellbil som varvar 25.000 rpm kanske...
Vikt på lådan inklusive olja är 47kg och där e ca 2,5L så utan olja ca 45kg
Jag Vet Jag Suger På Att Stava!
Saab 9-5 Aero -02
[quote=Grandmaster-T]Jaha, bytt till Zündapp KS50-motor då, eller .Ursprungligen postat av Arc
Fast jag gissar nog mest på modellbil som varvar 25.000 rpm kanske...[/quote:1itwhmmk]
Njae, inte riktigt men med racemotor gör den 13.000rpm i alla fall. Fast det är en SAAB. en 96:a av årsmodell 1961
