Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: check engine lampa lysser fortfarande efter LMM byte????????
    jan 2006
    Hallhult/Småland
    Har en 900 t-16 -88b med kat som lampan lysser på.tar ganska mycke bränsle,har bytt termokontakten mellan insugningsröret,hjälpte inte,har även bytt Lmmen då slocknade lampan i ca 10 mil tändes en stund slocknade sen tänd hela tiden vandrar på tomgon o tar mycke bränsle,lamdan är bytt för 4000 mil sen någon som har tips???el någon som har teori om vad det kan vara???????tacksam för svar,mvh joakim,.
    varför köra volvo när det finns SAAB??
    MVH JOCKE. Kör 9000 T, Bytt upp mig till en 2.3FTT chippad NÖJD.....
    http://www.garaget.org/?car=16431
    Inte helt original !!
    Hade samma problem på en og900i-89. Säljaren sa att det var tomgångsventilen som spökade. Trixade och donade och hittade inget fel så jag bytte ut den. Trots det så var felet kvar...
    Började följa slangarna vid spjällhuset (tror jag det var...) och fann att det sitter en rund cylinderformad burk i vänster framskärm. Har ingen koll på vad det är för någon burk, men slangen hade smulats bort vid burkens anslutning. Snyggade till slangänden och skarvade på en bit slang och nya fina klammers och se på f-n! Felet avhjälptes, lampan slocknade och motorn går nu som en klocka.
    BTW har du kollat upp felkoderna?
    /H
  1. Check engine lampa börjar lysa efter tankning?!
    Av Tozza i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-09-06, 11:51
  2. [LÖST] Check engine lampa fortsätter lysa?
    Av BERNI i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-03-13, 20:41
  3. Fortfarande check engine lampan lysser efter Lmm byte??
    Av viggen959 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-01-10, 21:52
  4. Check engine efter byte av mv
    Av rolle99 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-05-05, 19:32
