Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Oljeretur og900
    Kvidinge
    Oljeretur og900
    Jag har en Trim60 snurra liggande som ska i bilen nu i veckan. Det ända jag undrar över är att oljereturen från turbon är ett helt rör idag men på det nya aggegatet sitter det en bit gummislang. Är det ok att använda gummi så nära turbon p.g.a värme?
    Det hade varit grymt smidigt att ansliuta returen om man kapar det befintliga röret och drar över denna slang och på med en slangklämma.
    Är det något större tryck på returen?
    Det gäller en 900 Aero T16 -84a
    Saab 9-5 Aero Biopower Steg3+
    Jag har använt en slangstump för att skarva min oljeretur, och såhär ser den ut efter ett par säsonger:
    http://www.tfd.chalmers.se/~burenius/oljeretur2.jpg
    Inte helt optimalt, värmesprickor. Så jag skulle råda till viss försiktighet.
    jag håller med det funkar bra om man skaffar en bra slang som tål värme och olja, men man får byta ut slangen inför varje sesong så den inte spricker
    Kvidinge
    Citat Ursprungligen postat av Ragnar
    Har du även nån typ av värmebandage runt slangen?
    Hur lossar man andra änden i blocket, tänkte mest om man kapar så inte röret fylls med sågspån?
    jan 2006
    Hallhult/Småland
    röret är väl bara trryckt i blocket med en o-ring har jag för mej,lossar du bulltarna i turbon så är det bara och dra upp det ur blocket,men akta så du inte får sågspån i röret när du kapar det lycka till mvh .
    varför köra volvo när det finns SAAB??
    MVH JOCKE. Kör 9000 T, Bytt upp mig till en 2.3FTT chippad NÖJD.....
    http://www.garaget.org/?car=16431
    Skogen
    Stämmer bra att röret bara är istucket i blocket.
    Skumt att det är en slangstump på oljereturen dock, min trim 60 är 100% bolt on.
    /Henrik
    Malmö/Höör
    Min Trim60 är också helt bolt on. Finns det inte Trim60 till 9000 också? kan kanske vara en sådan.
    Kvidinge
    Nu får jag nog förklara bättre. Killen som jag köpte turbon av hade skruvat på en lös fläns som han sedan hade satt på en slangbit med en slnagklämma. Jag kan självklart montera av denna och använda det befintliga röret som sitter där idag. Men den innersta skruven mot blocket sitter inte så lättåtkomligt så den tog ett bra tag att få på plats.
    Oljereturen ser väl annorlunda ut på dom första T16, har jag hört.
    Moderator flasets avatar
    Är det möjligt, vilket jag tror, så använd std oljeretur så slipper du fundera på om slangen håller eller inte!
    jan 2006
    Hallhult/Småland
    tror inte returen ser anolunda utär jag nästan 100%säker på,men akta dej för sågspån i ledningarna får väl skoja lite med dej lycka till mvh....
    jan 2006
    Hallhult/Småland
    skiljer ju givet vs på med el utan turbo,men du har väl med hoppas jag??????? Annars är du ju på fel forum lycka till.ha en trevlig kväll mvh.....
    Steg 3 Johan-99T16s avatar
    Bäckefors
    Nu får vi hejda oss lite här, om motorn är en 84 så är det "gamla" H-blocket med oljereturen i bakkant på blocket.
    Men det borde väl passa ändå till Trim60 turbon, för flänsen är ju lika.
    Returen behöver nog inte tas bort skulle jag tro.
    Johan Carlsson#2661
    Tech2 med Candi finnes
  1. Finns det hål för oljeretur i alla og900-block?
    Av Björn L. i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-07-18, 21:06
  2. Oljeretur
    Av MrJo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-02-07, 13:45
  3. Oljeretur og900 dimension?
    Av 900 Power i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-01-17, 14:39
  4. Oljeretur från turbo og900
    Av Per J 1051 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-02-15, 00:59
