Hej
Funderar på att någongång under året bygga mig en travers i garaget, med snabblyftblock.
Ska användas till att lyfta ut motor/motorväxellådspaket och övrigt tungt.
Vill ha det dimensionerat så det klarar 1000kg.
Har ritat en liten bild i paint här:
Bilden är ritad "frammifrån", man kör in bilen under denna konstruktion.
(Dom inre blåa pelarna är alltså längre bort)
Dom blå pelarna är fastskruvade i väggarna och står på golvet.
(Har betong i väggar o golv)
Dom röda är tvärliggare som ligger ovanpå, antingen skruvade eller svetsade i blåa pelare.
Den lila balken ska kunna rulla åt vänster/höger och lyftblocket ska kunna rulla fram/bak på denna balk.
Dvs, man kan lyfta varsomhelst och flytta hängande last både framåt/bakåt o vänster/höger
Det svarta strecket är lyftblocket.
Var idag och kollade priser hos Stålcenter som har allt möjligt vad gäller sådant här material, frågade om vilken tjocklek m.m. jag skulle använda och dom hade inga som helst aningar, dom hänvisade till en "konstruktör" att rådgöra med först.
Personalen på Stålcenter vill inte ansvara för olyckor som kan hända pga att dom sagt att "det där ska hålla".
Ok, kan förstå dom för det.
Men finns det någon här som är just konstruktör och kan svara på vad man bör ha för dimensioner?
Lämpligast är väl att använda I balkar? (eller heter det H-balk?)
Mellan dom blå pelarna (bredden) ska det vara 3 meter precis, djupet och även då längden på den lila ska vara ca 4 meter.
Röda tvärliggarna hamnar på en höjd av ca 230cm
Eller ska man göra det av en annan konstruktion?
(Jag vill INTE ha en traditionell motorlyft då den tar en massa onödigt utrymme när den inte används, en travers tar ju "inget" utrymme.
