God dag.
från vilka bilar/årsmodeller kan man plocka kolvar, stakar och vev ifrån vid 2,3 konvertering??
God dag.
Är de en turbo bil du är ute efter eller en insprutare?
Vev, stakar ska väl vara samma på alla 234 medans de skiljer på kolvarna mellan insprutare och turbo bilar.
De e ju det jag inte vet exakt, Jag antar att det är en turbomodell jag ska ta saker ifrån. (??)Ursprungligen postat av Fredrik.j
Du kan ta Vevaxeln från en 2.3 T5/T7 eller Sugis, Vevstakar från 9000 B234 I/T 91-93 samt B234 T 94-98, Kolvar måste du ta från B234 T 94-98.
Tack, just vad jag ville vetaUrsprungligen postat av Weggen
Måste och måste.... kolvar från 2,3T -91-93 passar precis lika bra bara att kompet blir 8,5 isf 9,25.
Finns NYA sånna till vrakpris hos SP.
M.V.H.
Är ett komplett block från en B234E -94 på 35000MIL nått att ha måntro? Är det värt 2500kr?
Komplett bottendel eller? Felfritt? Då är det normalpris...Ursprungligen postat av airflowfredde
den var provkörd med lite rassel i kedjan stod det.Ursprungligen postat av Schäfer
Jag har en 2.0t från en 900 -96 ligger så jag funderar på att använda den toppen och bygga ihop en motor för att sedan bara byta i bilen och sälja min nyrenoverade 2.0 som sitter i ....
Klart att du ska konventera till 2,3T, suger lite goare i magen än sura 2litare...![]()
Mvh Johan!!!
Jo javetUrsprungligen postat av turbo200
Man får väl prenumerera på drivaxlar och växellådor sen
jaså det säger duUrsprungligen postat av turbo200
2500kr låter okej inte alltid lätt att få tag på 2.3 motorer vev kolvar stakar renovera den och sälj din motor som sitter i bilen eller spara den är mitt tips
