Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Hur långt klarar man sig med "Grönisar"
    Hejsan
    Hur långt klarar man sig på "Grönisar" ?
    Alltså när behöver man byta dessa om man ska gå längre upp ?
    Vilka spridare rekomenderar ni om man ska köra med en GTBB30 ?
    nov 2003
    Beror ju heltpå hur mycket du ska ladda och vilket btr du ska köra med!
    Jag hade på din bil valt 620cc för effekter mellan 350 och 430! Sedan hade jag nog byggt riktigt soppasystem och kört med 750 för att ha ordentligt med soppa!
    Mvh Fredrik
    9-5 2.3T BioPower MapTun
    skogen
    Grönaisar räcker till ca 380-390hk.
    Robban låg på 400hk i max.
    Mvh Sasse
    Chaos, panic and disorder ... my work here is done.
    Never argue with a idiot. He will pull you down to his level and then beat you with experience
    Södertälje
    om man bygger en "dubbelspridarbrygga" så borde 8 st grönisar räcka va ?
    Mina Flickor !
    The Black Edition *667HP / 701Nm @ 6962 RPM* : http://www.garaget.org/?car=37682
    The Silver Edition : http://www.garaget.org/?car=39891
    Steg 3 Stoffe #2959s avatar
    Markaryd, Southern Sweden
    Citat Ursprungligen postat av MikkePikke
    Vilket styrstystem tänker du använda?
    Mvh Stoffe
    Nu mer Södermanland
    Känns onödigt krångligt, varför inte bara gå upp till 550 el. 620?
    3814#
    9-5 Vector SC -05, 9-3 "Aero" SC -08 & Volvo V70!?
    http://www.garaget.org/dave79
  1. Vad klarar grönisar på Etanol ? Hur långt räcker orginalpump
    Av negative i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-07-16, 09:41
  2. hjälp ang. Spridare "grönisar"
    Av Barra i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-12-03, 10:19
  3. ang. spridare "grönisar"
    Av 900Karlsson i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2006-03-22, 14:06
  4. Vilken turbo ihop med "grönisar"?
    Av ctg_putte i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2005-04-21, 14:23
