Sidan 1 av 3 123 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 60
Ämne: Kolvar T7 mot T5
    Danmark
    Kolvar T7 mot T5
    Hejsan
    Jag har sökat litet på forumet men har inte hittat et godt svar.
    Går det at montera T5 kolvar i et T7 motor (typ 9-5) ???
    Detta er för at få et mer holdbart motor som inte er så känsligt...
    Takkar för alla svar...
    förlåt mit dårliga Svenska....
    Jakob Jensen - Danmark.
    Vetlanda
    Visst, det går byta.. Bara du byter vevstakarna också!
    Danmark
    Hejsan
    Okay, hva er förskellet på stakarna da, för at få det helt ret så aven jag förstår
    Vänersborg
    nu för står jag inte vad du fråga men om du tar T5 kolvar och stakar och monterar det i i en T7 bil så fungerar det fint
    Danmark
    Jag villa båra veta hva som er förskel på T7 och T5 stakar.
    altså T5 vs.T7 stakar. mätt osv.
    Hallandsåsen Sverige
    Olika längd på stakarna, T7 längre.
    9-3 SC Aero M6 -06
    Danmark
    Hejsan
    Tak så mycket, da er alt klart för mig.
    om man bytta kolvar i sit T7 motor utan at villa bytta stakar, hvilka kolvar går da at använda ???
    Vet at man ka skaffa svin dyra wössner kolvar, men finns inte billigara alternativ ???
    JE finns också, men de är nog inte billigare...tyvärr.
    9-3 SC Aero M6 -06
    Danmark
    Hejsan
    Hva er komp. höjden på et 9-5 kolv vs. 9000 kolvar. Har nogla et mätt på detta ???
    Kolv pinna hvilket dia. har dom på 9-5. ???
    vet 9000 kör med 24 mm. pinna
    Huddinge, Stockholm
    Citat Ursprungligen postat av aero84
    Hejsan
    Båda 24mm
    M.V.H.
    Danmark
    Okay fint takkar
    Hva med höjden fra kolv top til kolv pinna på 9-5 vs. 9000 kolvar
    Vetlanda
    Jag vet inte komphöjden just nu. Dock så är T7 2.0 Staken 159mm lång medans T7 2.3 är 153mm lång.
    T5 2.0 är 153mm samtidigt som T5 2.3 är 147mm.
    Okej så dom som har t7 kan ha t5 saker ? Men hur funkar det om man gör en t5 motor med t7 eftermarknads kolvar och stakar ? Borde ju gå eftersom att dom som kör t7 kan köa med t5 saker. Eller är jag ute på trehjulingen nu ?
    Simon Olsson
    Kör: Grön 900ng turbo coupe Och en Skyline r33 gts25t -97
    Vetlanda
    Citat Ursprungligen postat av Turbo_Knuff
    Visst, du har helt rätt... Du kan ta tex 153mm stakar och Wössner kolvar till en 2.3T7 och stoppa ner i ditt B206!
    Och förmodligen får du en motor mer tålig mot höga varvtal
    9-3 SC Aero M6 -06
    vadå får jag 2,3 liter då ? för jag vill inte ha 2,0
    Simon Olsson
    Det beror på veven..
    (om man nu utgår från 153mm stakar och T7 2.3 Wössnerkolvar)
    B23Xvev en 2,3.
    Förslagsvis ska du då ta veven och stakar från en B235 så blir det helt rätt..
    9-3 SC Aero M6 -06
    mar 2004
    Örebro län, Lindesbergs Komun, Ramsberg
    Nån som har koll på vad stakar och kolvar från T5 kostar ??
    / M
    SAAB 9-5 AERO SC *WIDE Performance* http://www.garaget.org/?car=30879
    sålde mina 2,0 T5 stakar samt kolvar för 1000kr
    Citat Ursprungligen postat av Airflow
    B23Xvev en 2,3.
    Okej det blir veven från en b235 men då ska jag ha såna stakar med anpassade för b235 alltså ? Och sen kolvar från en t5 2,3 eller ?
    Så jag kör alltså:
    Vev b235 från en 9-5
    Stakar till b235 tex dessa http://www.maptun.com/webshop/shop_info ... tegori=390
    Kolvar till en b234 tex dessa
    http://www.maptun.com/webshop/shop_info ... tegori=279
    Vad kommer jag få för komp? Jag är så dålig på att räkna sånt
    Obs nu ville jag inte göra nån reklam för maptun eller så utan bara ha allt klart för mig så att det inte blir några missförstånd.
    Mvh Simon
    Simon Olsson
  1. kolvar?
    Av dino i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2009-05-21, 13:37
