Ja, varför piper det??
Samt kan man koppla bort det med Tech II?
Inte för att det är hela världen, men det är ju lite störande om man vill glida lite i en kurva
Saab 9-5 2.0t Sport Edition -01
http://www.garaget.org/show.php?car=1508
Tack till alla på detta forum!
Varnar för att handbromsen är dragen! vet inte om det går att programmera bort med tech2 annars så är det väl bara leta rätt på prylen som plingar och ta bort denUrsprungligen postat av Ticko
Sunshine
är väl högtalaren i sid som plingar... den kanske man inte ska plocka bort
Höjj volymen på Stereon..
Glider under sommaren SAAB 9-3 Aero cab.
Ett alternativ är ju att ta bort sladden på handbromsen (kablen)
Tar du bort den sladden så kan du sladda hur mycket som helst utan klingande från SID panelen.
Titta va häftigt, det låg en handbroms i bokhyllan i finrummet!
Har ringat in kontakten i grönt!
det kan ju vara bra att veta om man sladdar och är nybörjare.. (tror att det var därför saab monterade pipet)
Veteranaren: BMW 525 E12 -75
Otroligt, du hann före TD04 med en sådan kommentar!!!Ursprungligen postat av 9-3 Mike
Johan Carlsson#2661
Tech2 med Candi finnes
Det hade trillat ner ett batteri(!!!) bredvid handbromsen i min ng900 som slöt kretsen till handbromskontakten. Varje gång jag stannat bilen (t.ex. vid rödljus) och rullade igång igen kom ett ljudligt "PLING-PLONG!!!". Lät som kundmeddelandena på ICA...
All makt åt Thengil!
Jag trodde funktionen var där för att man skulle kunna påkalla sina passagerares uppmärksamhet, så man kan berätta att Saaben går in för landn.. ehm, parkering?
MrZ:Grymt bra, med bild också !
Ska se om man kommer åt den där lilla kontakten uppifrån då.
Tycker bara det är lite drygt att det ska låta som en dörrklocka varje gång man vill glida till lite i en kurva.
Och om Saab gjorde det för nybörjare så borde det vara som tillval vid nybilsköp
"Inbyggd dörrklocksfunktion vid ofrivillig sladd med handbroms"
Förkortning: IDVOSMH.....Kanske nått att ta med i listan.
Först detta med bältespipet osså nu när det blir vinter så börjar det pipa om mer grejer i bilen...Förhoppningsvis är det inte nå mer pipande efter detta.....
