Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: vattenpumpsbyte + laddar inte? + vilda lampor
    nov 2004
    hej alla!
    jo jag bytte vattenpump igår, och idag när jag startade och körde iväg en sväng så blinkade batterilampan till en stund, och en hundra meter senare la bilen av och strömmen var inte tillräcklig för att starta den igen. provade startkablar, då går den igång, men på bara några sekunder blir lyset svagare och svagare och så dör den igen. När jag vrider om nyckeln (dock bara om jag vrider så långt att den ska starta i vanliga fall) så får lamporna i instrumentpanelen tuppjuck?, alla lampor lyser och blinkar och bensin + varvmätare hoppar upp och ner.. kan jag lyckats montera remmen så den får allt att snurra åt fel håll? :S vad jag ser eller hör så slirar den inte iallfall. kan inte tänka mig att det skulle vara batteriet för det funkade finfint innan jag bytte pumpen, dvs i förrgår.. generatorn borde ju inte heller lägga av sådär bara? någonting med jordningen att göra kanske?
    jaja alla förslag är välkomna iallfall!
    tack på förhand.
    Ö-vik
    Jag tycker att det låter som remmen.
    Då jag bytte min rem en gång så tyckte jag att den inte slirade
    men lamporna blinkade i bilen. spände åt den sen så funkade allt bra
    Audi 80 Quattro
    nov 2004
    mycket riktigt var det remmen som slirade lite, dock inte synligt för ögat eller hörbart.. tack för hjälpen!
  1. Kamrem och vattenpumpsbyte, var?
    Av turbofever i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2013-05-22, 22:59
  2. Laddar inte som den ska!
    Av bullfisher i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2009-09-01, 19:50
