Resultat 1 till 20 av 39
Ämne: 9000 t5 prog till 900 t5
    Olofström
    kan man ta en steg 1 box till 9000 ltt och stoppa i 900 2,0T om både inte har startspärr?
    Älmhult
    Hastighets signal och lite annat skiljer..så det funkar nog ej till 100%..
    Mvh johan!!
    Ng900 2,3T 541hk
    Ng900 2,3T 501hk Budget
    9-3 Cab 2,0T Aut 2011
    Tiguan TSI190 DSG R-line
    Olofström
    Citat Ursprungligen postat av turbo200
    Mvh johan!!
    det var ju synd
    Intressant... hastighetssignalen på ng900 kommer från abs-sensorn medan den på 9000 kommer från givaren i instrumenthuset.
    Om det nu är någon skillnad på signalen borde det ju bara vara att justera detta i programmet?
    Citat Ursprungligen postat av RT
    Vilket hjul tar den signalen ifrån på NG900? Förmodar att det
    är ifrån framhjulet
    Saab 900 SE Turbo -95
    Saab 9000 T16 -85
    Saab 9-5 Aero -00
    Mariestad
    Citat Ursprungligen postat av 9000power
    är ifrån framhjulet
    Nope, mäter bak.
    aug 2005
    bankeryd (jkpg)
    jag stoppade i en trim box från en 900t -94 i min 9000 2,0t -96 funkade utmärkt körde bla med den på mantorp på stcs träffen
    jag gasar till det rasar (tyvärr för ofta)
    bor i jönköping!!
    Olofström
    Citat Ursprungligen postat av kullgren
    men tvärt om?
    Citat Ursprungligen postat av Tomsan
    men tvärt om?
    Det borde ju inte vara nån skillnad eller ?
    Simon Olsson
    Kör: Grön 900ng turbo coupe Och en Skyline r33 gts25t -97
    Individuell mappning NordicDalarnas avatar
    Dalarna
    Det ändras bara i programmet.. Bara 2st olika värden.. Fixat på 2sek..
    och ett 9000 program går ej i en 900,, o ett 900 prog går ej i en 9000... Basta..
    / Robert Uhr
    900 2.3T GTR 660hp E85
    9-3SC 1.8t Bio 360hp
    9-5 2.3T "Solstad" 350hp Biopower
    Citat Ursprungligen postat av jonTe
    är ifrån framhjulet
    Nope, mäter bak.
    Snälla nån om du är någorlunda insatt så fattar du nog att trionic MÅSTE mäta på drivande hjul!DEN MÄTER PÅ FRAM HJUL..
    Hastighetsmätaren skjuter iaf aldrig i höjden vid hjulspinn på en NG900.
    Vetlanda
    Citat Ursprungligen postat av Turbovin
    Precis, Och det jag fått lära mig är att den tas från Baknavet.. En polares hastsignal försvann, vilken kom tillbaka vid byte av hjulnav..
    /Marcus
    Dalarna
    Citat Ursprungligen postat av Micke
    är ifrån framhjulet
    Nope, mäter bak.
    Vet inte om jag läser er alla fel här nu men på 9000 och 900 mäter den givetvis alla hjulen men trionic använder sig bara av 1signal,, på 9000 tas signalen från framhjulen ,,även Huvudinstrumentet därför rusar mätaren vid hjulspinn..
    På 900:an ändrades detta och den använder sig av bakhjulen,, närmare sagt vänster bak (?) för att läsa hastigheten...
    Så jag tyder nog Mikces svar fel,, för ng900:ans Trionic läser bakhjulssignalen..
    Mvh Rob.
    / Robert Uhr
    Växjö
    Citat Ursprungligen postat av Weggen
    /Marcus
    Beror lite på årsmodell.... har för mig att min -98a tar från bakhjulen.. iaf till hastighetsmätaren.. Var den tar signalen till trionic vet jag ej...
    Veteranaren: BMW 525 E12 -75
    Dalarna
    Citat Ursprungligen postat av 9-3 Mike
    /Marcus
    Trionic på Alla ng 900/9-3 använder sig av bakhjulsignalen.. BASTA..!
    / Robert Uhr
    hastighetsmätaren tar på bak hjulen!
    Trionic tar på framhjulen!Den måste ta på drivande hjul annars kan den inte beräkna vilken växel som är i när du spinner vilket alltid skulle resultera i grund tryck vid hjulspinn!
    Dalarna
    Nej,, jag tror du har fel nämligen..
    Testa o dra ur vänster abs givare i läs av Tech2:an så få den ingen signal..
    Tror också Saab prioriterade säker hastighetsvisning mot hjulspinn..
    / Robert Uhr
    jag vet jag har rätt det är självklart att man måste mäta på drivande hjul!
    Är du osäker så kan du läsa i "WIS" under mätvärden styrdons anslutningar så står det där att man ska lyft höger framhjul och snurra det ett halvt varv.
    Dalarna
    Varför går det inte o läsa av beräknad hjulhastighet och beräknad växel genom Trionic när man står i bänken o kör isf.?
    / Robert Uhr
  1. Prog. ny SID i 9-5
    Av aik i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-05-29, 12:26
  2. Membrandosa + Prog.vara
    Av viktor9k i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2008-10-07, 22:48
  3. Prog. vara 305 hk
    Av borkas i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 99
    Senaste inlägg: 2005-11-30, 13:04
  4. Återgå till orginal prog. syns det ändå att den varit trim
    Av pontuz999 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-01-29, 23:20
