Resultat 1 till 20 av 28
Ämne: Jätte el problem med 9000 cs turbo. NU ÄR DET LÖST TOTALT::
    apr 2005
    Ärla
    Det e så att polaren köpte sig en 9000 cs turbo -96.
    Allt e frid och fröjd förutom att den startar bara ibland.
    Och detta gör den väldigt operiodiskt. Spelar ingen roll om det/den är varm eller kall. Ibland startar den på det första, stänger man av så startar den inte kanske på 2-5 försök varpå den kan starta 3 försök efter det osv.
    Väldigt oregelbundet som sagt.
    Har inte lyckats läsa av koderna med 3 olika obd program!!!
    Dock kom en felkod när man hade tändningen på som var "2".
    Denna skulle då vara tryckgivaren, med det gav inget.
    Polarn har bytt allt, som tempgivaren, box, T-kasett, vevaxelgivare
    you name it. Utan att hitta felet. Larmet är förbi kopplat på rätt sett men inget ändå. Samma fel.
    Det senaste som hände var att hann råka jorda plusen i obd uttaget vilket ledde till att Bränskepumpsrelät och styrdonsrelät levde loppan.
    Slår till och från som ett bi, så boxen har kanske brunnit men grejen var att den starta 1 gång direkt efter det. !!!!
    Saken är den att den spotta ut felkoden "9" vilket betyder trasig box.
    Bytt box och reläna lever loppan fortfarande men inga felkoder denna gång. Så då har kablaget brunnit eller??
    Och hur lösa detta dilemma??
    Han börjar lessna på nuförvervet.
    Grejen är att när den inte startar så slår varken bränslepumpsrelät eller styrdonsrelät till. Men direkt dessa slår till så startar den på engång.
    Vi har försökt att tvångsmata sopparelät men det spelar ingen roll.
    Känns som att nån givare inte ger info till boxen...
    Edit: Det var så att han köpte bilen med en trasig motor. Fick tag i en schyst underdel komplett med kolvar och allt på skroten för inga pengar.
    Monterat dit den och bilen hade det ovanstående symptom:
    Blocket hann fick tag i var utan tråg och på skroten hade de sumpat blocket i backen så hålhjulet som vevaxelgivaren får sinn signal från vart ju tilltryckt. När jag fick info om hur hann hade köpt blocket och kollade upp hjulet genom vevaxelhålet så såg man skadan tydligt.
    Så denna fixades till och bilen startar som aldrig förr.
    Acke
    Oerhört tacksam för snabba svar
    Saab 9000 T++ SÅLD
    Steg 1 Fredrik1765s avatar
    Valdemarsvik
    Styrdonet vill ha varvtalssignal innan den startar pumpen. Testa med en annan vevaxelgivare.
    9000 Talladega -89 (Pallbocksräsern)
    9-3 Aero XWD -08 B284R (Fruns räserbil)
    9-3SS 2.0t Automat (Glidarbilen)
    Volvo V60 D4 AWD R-design -20 (A-B)
    sep 2005
    Det stod väll i texten att dom renda bytt vevaxelgivaren?
    mar 2004
    Kristianstad, Skåne
    toppackning
    Citat Ursprungligen postat av Skunk
    Japp, på rad 10 uppifrån står det.
    mvh
    Varför kör just JAG Talladega?
    Enkelt; Finns inte så många, black is beautiful och den går som bara faaan (den är ju chippad av chipsmats)!!!
    maj 2004
    Jordpunkter kanske, va vet ja
    Valdemarsvik
    Re: toppackning
    Citat Ursprungligen postat av putte65
    mvh
    Oooops... får läsa nogrannare i fortsättningen
    Steg 1 rgolssons avatar
    nov 2005
    Bara (Malmö)
    Rad 9
    Jag Vet Jag Suger På Att Stava!
    Saab 9-5 Aero -02
    apr 2005
    Ärla
    nja
    Denna kille har haft och rivit några saabar men aldrig riktigt hållt på med el direkt så, hann har hållit på med att byta elhärva och så.
    Så nu har hann ordnat en kompl. härva så det blir väll det som ska bytas i helgen. Fast felet e ju konstig alltså, innan eventuella elbranden.
    Acke
    Saab 9000 T++ SÅLD
    dec 2005
    Långaryd
    Har ni kollat tändlåset? Brukar kunna spöka på 9000
    SAAB 900 cab-87,99t16 samt 9000 a50-97
    Citat Ursprungligen postat av 99t16blå
    Håller med här, har ni kollat tändlåskontakten ??
    Det blir många lustiga fel om den inte är riktig.
    Hinner inte med allt.....
    apr 2005
    Ärla
    hm
    Faktiskt vet jag inte om hann har bytt eller kollat tändningslåset.
    Kollar upp det med engång
    Tack
    mvh
    Acke
    Saab 9000 T++ SÅLD
    Steg 5 RonnyOs avatar
    Alafors, GBG
    Re: Jätte el problem med 9000 cs turbo
    Citat Ursprungligen postat av Acke
    Gör man detta så går normalt säkringen för diagnostiken, vilket innebär att allt blir väldigt konstigt. instrumenten lever sitt egna liv m.m.
    Så kolla den om ni inte jort det innan.
    Medlem #3851 - Ronny Olofsson
    9000 Aero -96 600 hk
    apr 2005
    Ärla
    Jo, hann har kollat alla säkringar och relän.
    Bytt tändningslås och HELA elhärvan. (Motor, innerhärva och lamphärver)
    Ingen skillnad.
    Nu är det så också att jag har 4 st diagnostik program och jag kan inte komunicera med nån av de i denna saab. den e en -96 och har trionic tydligen. De jag har e digimoto 4.03, scantool, obdeasy och vagcom.
    Vet att vagcom inte ska stödja det mer än att den säger ifall bilen är obd2 kompatibel eller inte....
    Men ingen komunication alls, interfacet funkar klockrent på vagbilar och de har ISO som protocoll och det har ju även saab men är det olika interface för det eller???
    Skulle vilja få svar hur man ska lösa detta.
    Acke
    Saab 9000 T++ SÅLD
    jan 2006
    Hallhult/Småland
    kolla effektsteget sitter vänsteer ytterskärm om det r en og 900,lycka till.mvh....
    varför köra volvo när det finns SAAB??
    MVH JOCKE. Kör 9000 T, Bytt upp mig till en 2.3FTT chippad NÖJD.....
    http://www.garaget.org/?car=16431
    apr 2005
    Ärla
    hmm
    Nu är det så att han har ju fått ordning nästan på bilen MEN har ett elproblem kvar:
    När alla kablar till maskin är inkopplade och sätter på tändningen så sätter Ac-relät, kolkansiter-relät, bränslepumps-relät och INJ.-relät och tickar/slår kraftigt. Dessa slår ca 2 ggr/sec.
    MEN drar man ur kontakten till tomggångsmotorn så gör den inte så??
    Han har testat att byta den men ingen skillnad.
    Lite bakgrundshistoria:
    Han köpte bilen med rasad motor. Böt den men den ville inte gå ingång så han skulle försöka kolla felkoder och gjordade + i obd uttaget. Detta ledde till att dessa relän började slå kraftigt och sedan dess har det varit så.
    Han har bytt elhärva både hela i bilen och den till maskin. Org. boxen brann upp i och med hans felkodsmiss så hann har införskaffat en annan som tydligen är nån "Trimbox", bilen startar bara på denna.
    Samband med detta fel så funkar inte heller varvräknaren riktigt bra,
    den hänger lixom inte med. Du ger på gas och den svarar efter en 1 sec typ. Men när motorn blir varmare så funkar den bättre.
    Han bytte ju ut alla givare och kablage OCH box. Men är det boxen måntro som är konstigt eller. Det e samma siffror på den som på org. förutom att det står "TRIMBOX" på den.
    Hjälp gärna och lösa detta för killen har haft bilen i över enmånad utan att få ordning på den.
    Förkännedom: saab 9000 cs 2.3T -96
    Saab 9000 T++ SÅLD
    apr 2005
    Ärla
    ingen som har ens ett tips???
    Saab 9000 T++ SÅLD
    apr 2005
    Ärla
    Kan en bil med trionic styrsystem starta med en annan box en org.
    Alltså ex en turbo bil med sugbox??
    Saab 9000 T++ SÅLD
    Exceptionell mappning
    Startar nog med en turbobox ffrån 94-95, -96 har VSS som en del i kedjan och den skall då vara synkad mot boxen.
    Smålandsstenar
    Tycker att det låter som ett jordfel nånstans, han har inte missat nån liten kabel till motorn eller nåt??
    Mvh. Mathias
    BMW 520d F10 -12, 900 Aero -88, Honda VFR750 -97
    http://www.garaget.org/T-PWR
    apr 2005
    Ärla
    mm
    Förstod inte riktigt det där med VSS??
    Men mig vetligen har han duktigt kolla på jordkablarnasposition men kanske inte ifall det jordar bra. Ska kolla upp det och se ifall det hjälper ..
    Saab 9000 T++ SÅLD
  1. Svar: 2
    Senaste inlägg: 2013-08-05, 19:58
  2. JÄTTE problem med laddtryck i 900 2,0T -97 *Löst*
    Av Rokha i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-08-01, 22:55
  3. 9-5 som går jätte fett ibland problem?
    Av Marcus_Petersson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-08-05, 02:23
  4. Jätte problem!!!
    Av Turbomyran i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2007-05-01, 23:24
