Min elbakruta fungerar ej. Slingan verkar inte vara skadad och
den får spänning dit bak, men var sitter jorden på rutan?
hittar den fan inte...
bilen är en saab 9000cc
Audi 80 Quattro
Har samma problem som dig. Mätt på slingan den är också ok på min.
Jordpunkten sitter under vänster bakljus, men det funkade inte bättre
för mig.
Mer tips någon?
Hej
På min 9000CD -90 som jag hade så satt jorden bakom klädseln på c-stolpen på höger sida.
Saab 9-3 Aero -03
Det kan inte ha nått med relät att göra?
bara en tanke
Glider under sommaren SAAB 9-3 Aero cab.
Ursprungligen postat av AeroBoy
Men jag har ju 12v där bak
Audi 80 Quattro
Jomen nu tänkte jag var på rutan jorden är.Ursprungligen postat av Schnabeln
+ sitter ju på en kontakt på höger sida
Audi 80 Quattro
På samma ställe på andra sidan så har du "minus"Ursprungligen postat av Stoffen
