Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: montera ur 9000 audio system
    jan 2005
    Skulle behöva montera ur min orginal bandare pga av kodning och byte till "vanlig" cd-spelare. Är det någon som har nått tips hur man får ur den smidigast och utan att bryta sönder alltför mycket? Finns det iso omvandlare från saabs orginal kablar? när jag ska montera den nya stereon...
    Östersund
    Bil & årsmodell
    jan 2005
    Aha, aj då! Glömde det! sorry!
    Bilen ifråga är en 9000 aero -94.
    Steg 5 Kongos avatar
    Söderhamn
    Adaptrar Saab->ISO finns att köpa. Tror t ex biltema eller mekonomen har.
    Hur du får ut den... Jaa.
    Har den sånna hål på sidan av stereon där man kan sticka in sånna urmonterings-pinnar eller?
    Annars kan du väl sticka in fingrarna i kassett-hålet och dra lite försiktigt och kolla hur löst den sitter. Har du tur så sitter den inte så hårt...
    Andra tips när du ska hålla på att fippla är att plocka bort nått fack ovanför eller under stereon så kan du komma åt lättare.
    Steg 4
    Ljusdal
    Enklast monterar du ur med philips/blaupunkts byglar eller 3 tums spik i de 4 hålen på framsidan.
    Tänk på att du ev kan ha ett slutsteg under förarstolen som du måste koppla förbi men det är enkelt.
    Massa saab turbo på gården
    STCS#1409
    jan 2005
    Ser inte ut som det är några sådana hål för att pilla ut den med, som på vanliga spelare... Hur gör man för att koppla förbi steget då? Ska ut och kika lite närmare...
    Östersund
    På det äldre audiosystemet sitter det två små plastbitar på sidorna som man pillar bort först.
    Alt är det en hel plastram kring själva huvudenheten som pillas bort först.
    jan 2005
    Nu har jag fixat bort gamla stereon, det var lite tajt runt ramen, men fick in nå tunt att sprätta bort den... Är det inte bara plug&play med ny stereo, eller måste man förbi koppla steget under passagerarstolen?
    Steg 4
    Ljusdal
    Steget måste kopplas förbi men det är enkelt eftersom kablarna går från mittkonsollen, till steget och tillbaka till mittkonsollen.
    Följ kablarna ser du hur enkelt det är att kasta ur slutsteget å dess kabelhärva.
    Sen skaffar du en adapterkabel mellan saabs kontakt och en iso så slipper du klippa sönder den till steget.
    STCS#1409
    okt 2004
    Menar du att det sitter (kan sitta) ett slutsteg även i min 9000 CSE -97? Har aldrig kollat detta, men jag bör väl fått problem då jag bytte ut originalstereon mot en ny när jag köpte bilen i september?
    Örnsköldsvik
    Citat Ursprungligen postat av jontebus
    Ja hadde ett slutsteg under pass. stolen på min -97. Minns inte hur jag gjorde när jag tog ut bandaren. Men jag har tagit bort en massa kablar ink slutsteget.
    9000 2,3T "aero" -97, 900 Aero -87, 900 Aero clon -84, 900 T16 -91, 900i -90, V4 cab -79, 9-5 2,0 Biopower -07
    okt 2004
    Så.... högtalarna drivs med ett steg under passagerarstolen (9000 CSE-97) och inte med bilstereon? Hur många watt skulle det steget vara på då? Om steget är mer kraftfullt än stereons "äkta" watt (har 45 W på det nuvarande, räknat i MOSFET)- varför då slänga bort det?
    Det enda jag gjorde när jag tog bort originalstereon var att koppla in den nya med en ISO-kabel.
    Helt original Anguss avatar
    apr 2004
    Sundsvall
    Jag kapar mig in en gammal tråd för att ställa samma fråga som ovan
    Jag kan nämligen inte spela brända skivor i min original-enhet och börjar ruttna rejält på det... Får jag inte tag på en ny enhet som kan lira brända skivor så funderar jag på att slänga ut gam-stereon och kasta in nåt annat som klarar mina behov. Jag har steget under passagerarstolen. Måste jag koppla ur det alltså? Hur mycket effekt levererar det då? Vad måste jag köpa för att få lika bra ljud som jag har idag (jag kan inte så värst mycket billjud). Jag inser välk att ljudet jag har idag inte är nåt att tävla med direkt men jag är helnöjd med det och det enda jag vill ändra på är egentligen att jag vill kunna spela alla mina skivor.
    Det bästa vore ju att bara ta ur dc-enheten och koppla in en ny (med adapter har jag läst mig till). Men kan man det?
    SAABHISTORIK • MY95 9000 2,3T > MY98 9000 2,3T Classic > MY04 9-5 Aero SC > MY09 NG9-3 SC
    Steg 4
    Ljusdal
    Enklast är att plocka ur originalenheten + slutsteget och börja skaffa ny huvudenhet av bra kvalité´
    Nöjer du dej så så är det enklast
    STCS#1409
    apr 2004
    Sundsvall
    Citat Ursprungligen postat av Stranna
    Men hur många W måste den nya huvudenheten vara på då för att motsvara den effekt jag har idag med gamla dubbel-DIN+slutsteget?
    Alltså vad ligger slutsteget under stolen på?
    Steg 4
    Ljusdal
    Citat Ursprungligen postat av Angus
    Ingen aning men troligen specat till runt 4*20 eller nått men det är ju rätt ointressant.
    Köp ny huvudenhet och koppla in ett litet 4 kanalssteg på 4*25w eller liknande, ju större steg ju bättre ljud givetvis men om du ska få plats med det fram bör det ju inte va allt för stort.
    Och ja, även små steg låter bättre än stereons inbyggda, testade för ett par år sedan med en ny "bättre" pioneer huvudenhet som skulle ge 4*50 watt och testade sen koppla in ett -80 tals pioneer steg som gav 2*25w och det spelade bättre än sterons utlovade 50w per kanal.
    STCS#1409
  1. montera 9000 audio system
    Av Jonas k i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-09-23, 00:08
  2. Audiosystem i 9000
    Av scsk i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-01-07, 12:15
  3. 9000 Audio system
    Av gbg i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-04-01, 17:11
