Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Dumpventil.
    okt 2005
    Kinnarp
    Dumpventil.
    Tja. Har försökt sätta in en dumpventil i min 9-3 2,0T -99. Med T5 motor.
    Men han dumpar inget. Så då testade vi samma dump i en annan SAAB 9-3, där dumpade den som fasen. Vi lade märke till att dumpventilen inte stängde ordentligt på min bil. Kolven gick inte ner ordentligt. Det sipprade ut lite luft hela tiden. Antar att han inte kan bygga upp tryck då?
    Vad är fel? Vad måste jag byta?
    okt 2005
    börja med att kolla alla vakum slangar
    /Rikard
    mar 2004
    Gôtlaborg
    Eller oxå kan "dumpen" behöva justeras. Hade samma problem med min förut. Men så fort jag spände den så gick kolven igen helt.
    Vänersborg
    Citat Ursprungligen postat av WannabeeGBG
    iom att den fungerar på en lika dan bil så är det nohg inte dumpen det är fel på utan någon vackum slang som sagt
    okt 2005
    Citat Ursprungligen postat av M frändberg
    det kan fortfarande vara så, om den 9-3 som han har testat den på har högre tryck. :P
    Falköping
    Var min bil vi testa dumpen på, laddar ca 1,25
    Så dumpen är absolut felfri.
    Den började kvittra vid ungefär 0,6
    Mvh Fredruj
    9-5 Vector -02
    900 SET Cab -96
    okt 2005
    Citat Ursprungligen postat av Fredrik93
    Mvh Fredruj
    då kan man ju utesluta det iaf. :P
    mar 2004
    Gôtlaborg
    Dumpen är säkert felfri. Men om din nu laddar 1,25 bar och SpectreBoy's fortfarande är o-trimmad (vilket inte framgick) så fungerar den i din men kanske mindre bra i hans. Men det är säkert en Vacuum-slang då (enl. bättre vetande). Men jag bara tipsar om vad jag själv vet och har varit med om. Mer kan jag inte göra.
    okt 2005
    Kinnarp
    Hur måga vacum slangar finns de då?
    Antar att det är trångt och jävligt.
    Ja. den är otrimmad.
    Vänersborg
    kan ju börja emd den som går till dumpen byt ut den kostar väl 6kr eller nått
    okt 2005
    6kr. om den är så billig så skall ja ta och byta ut den på en gång för sånt skall man inte slarva med. :P
    den har börjat flagra
    jul 2004
    Jönköping/Värnamo
    Citat Ursprungligen postat av tuvor
    preics... skifta slangen kvickt... men kvitter vid 0.6 bar låte ju inte så bra... låter ju som för hårt spänd fjäder... min börjar inte kvittra förrens 0.15-0.25 bar...
  1. Dumpventil på 9-5
    Av 9000 TS i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-04-01, 20:41
  2. Dumpventil på 1.8T
    Av ventus i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-03-28, 09:07
  3. Dumpventil
    Av Aero lover i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-04-04, 23:44
  4. Dumpventil?
    Av MR.M.Johansson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-04-01, 18:53
  5. Dumpventil
    Av owenball i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2006-03-28, 16:03
