Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Trasig display på DCC
    Norrhult
    Har en DCC som en "siffer-pinne" slocknat på. Någon som lyckats laga något sådat eller är det ny som gäller? Tänkte på typ förfarandet med strykjärn och SID.. Vad är det egentligen som händer när en sådan "siffer-pinne" slocknar? Dåliga lödningar?
    Hoppas nån fattar min luddiga beskrivning.
    /Gustav
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
    Norrhult
    Ingen som vet nåt?
    9000 CC 2.3T -91
    nov 2004
    Kan inte hjälpa dig, men passar däremot på att låna din tråd lite, om det går för sig?
    Min EDU2 lyser väldans svagt. Någon som vet vad detta kan bero på?
    Dessutom så är DCC'n helpajj, den lyser lite som den vill, lite streck här och där bara, är det bara att byta den eller kan man, som Garfield var inne på, trixa igång den på något sätt?
    9-5 SC Aero och 9-5 SS SE 2,3t
    Norrhult
    Att EDU:n lyser svagt beror troligtvis på att en eller flera lampor till den är sönder. Sitter tre stycken om jag inte minns fel. Bara att skruva bort instrument "locket" o pilla ut o byta.
    Fråga två väntar jag också med spänning på
    9000 CC 2.3T -91
    nov 2004
    Åfasen, så dom tre lamporna fungerar som bakgrundsbelysning alltså? Ska kolla så snart man får tid över under den ljusa delen av dagen...
    Norrhult
    Precis! Utan dom blir de svart.
    9000 CC 2.3T -91
  1. ACC-display fel? 32*c och ACC trasig! (ändrad)
    Av mytho i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-05-19, 16:33
