Resultat 1 till 20 av 20
Ämne: El-backrutan kan inte ta bort isen ????
    mar 2004
    Alleröd, Danmark
    Hejsan
    Jag har et problem med min backrute ? den kan nästen inte smälte bort isen ifrån ruten !
    Det som om att där inte kommer tillräkligt ström till ruten ?
    Alle "tråde" i värmeelementet är intakt.
    Kom med lite tips
    Mogens
    ASTVIC
    Saab 9-5 Kombi, Aero, Aut, 2006
    På min 9-5 sedan är den då ruskigt effektiv, men det hjälper ju inte dig.
    NG 9-3 1.8 biopower automat 2009
    mar 2004
    Alleröd, Danmark
    UPP
    ASTVIC
    mar 2004
    Alleröd, Danmark
    UPP
    ASTVIC
    mar 2004
    Alleröd, Danmark
    UPP !
    ASTVIC
    Norrland
    Citat Ursprungligen postat av ASTVIC
    UPP !
    Is-skrapa?
    Ta och mät spänningen på bakrutan för att se om det är något fel.
    Saab 900 i-16
    Saab 99 GL
    Saab 9-3SS
    mar 2004
    Alleröd, Danmark
    Tackar
    Problemt är att där är ström på ruten. Det är som att den inte bliver ordentligt varm ?????
    Vett du hur mycket ström som skal mätes till ruten ???
    ASTVIC
    Norrland
    Tackar
    Det skall vara minst 12 volt.
    Saab 900 i-16
    Saab 99 GL
    Saab 9-3SS
    jul 2005
    Tyresö
    Kolla säkringen om den ger bra kontakt (Mät spänningen över isatt säkring.)
    Kolla strömmen genom att ta ur säkringen o anslut en 12 V 20 W lampa istället för säkring. Lampan skall lysa.
    Du kan ta ur säkringen o mäta motståndet mellan anslutning mot rutan o jord. (Den anslutning som har 0 V mot jord mätt med voltmeter)
    Lycka till
    Curt
    Lära från de som kan
    jun 2004
    Skåne, Silvåkra
    Tonad bakruta kanske????
    Mvh Jonas
    Audi Coupe 2.0E -91
    Ford Mustang HT -70 http://www.garaget.org/?car=30297
    De som de kan vara är att du har dålig jord på de till defrosten på bakrutan.
    hur är de med de extra bromsjuset? Några problem med den?
    Kolla så de inte är kabeln till defrosten som är dålig.
    Körde denna innan!
    jul 2005
    Mariestad
    Citat Ursprungligen postat av agnes
    Tackar
    Han frågade ju om ström å inte spänning!
    9000 is the shit
    Norrland
    Citat Ursprungligen postat av julolof
    Tackar
    Ok, att jag kunde vara SÅ ouppmärksam................ Fy på mig.
    Vad jag menade var att han skulle kolla om han hade spänningsfall till bakrutan.
    Vad har du själv för hjälp att ge, mer än att rätta mig?
    Saab 900 i-16
    Saab 99 GL
    Saab 9-3SS
    mar 2005
    Urspr. Nyköping, Nu Halmstad
    Hmm.. om det är dålig kontakt (anslutning till jord) så lär det väl
    bli strömfall o inte spänningsfall? Då ger det nog inte mycket att mäta spänningen? Då tror jag mer på strömmen...
    MVH: Marcus
    Saab 9-3 SS 2,8T Aero -06, Saab 9-5 SE 2,0t
    Steg 3 henrikgs avatar
    Citat Ursprungligen postat av descrator
    MVH: Marcus
    Resistansen ökar vilket ger lägre ström. Jag skulle mätt dels resistansen mellan polerna, samt spänningen.
    /Henrik
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    9-3 Aero SS Hirsch -04
    mar 2004
    Alleröd, Danmark
    Tack så mycket for de mange svar
    Ingen problemer med dom extra backljus ?
    En nämnte nogat med en 20W lampe ! är det for att där skal leveras ca. 1,5A til backruten ???? jag kommer inte ihåg sikringens storlek (20A) ?
    Jag vil forsöke hitta en jordanslutnings fejl.
    Är det korrekt att där inom beklädningen på backlucken hittas en lednings samling (connector) som går til backruten ????
    Hejsan
    ASTVIC
    mar 2005
    MVH: Marcus
    /Henrik
    Instämmer... - men man kan även mäta strömmen (A) över säkringen (med borttagen säkring) direkt, om man har en multimeter villsäga..
    //Mac
    jul 2005
    Tyresö
    1. Antar strömmen till rutan är över 10 A en vanlig multimeter klarar bara 10 A. Därför är en spänningsmätning över motståndstråden i rutan ge samma resultat som batterispänningen.
    2. Mät spänningen mellan + på batteri o plus på värmetråd där skall spänningen vara nära noll (Ingen förlust i + matningen om förlust kolla säkring oxå.)
    3. Mät spänningen mellan värmetråd o jord där skall spänningen vara nära noll. (Om nära 0V ingen förlust i jordanslutningen)
    Om 1 är OK är oxå 2 o 3 OK
    4. Summan av spänningarna av mät 1 o 2 o 3 SKALL vara samma som batterispänningen ca 13V Med motor igång ca 14 V
    5. Värmetrådarna ligger parallelt i rutan om någon tråd är av syns det vid frost o avfrostning vanligt fel.
    Lycka till
    Curt
    okt 2004
    Kan bara meddela att på samtliga 9000 jag har haft (tre st) så har bakrutevärmaren varit dålig.
    Verkar som man får leva med det.
    /SF
    Saab 9-3 Aero -03
    jul 2005
    Tyresö
    Avfrostningseffekten beror också på temp ute o i bilen
    Den 9k jag hade några värmetrådar gått av på.
    Lycka till iallafall.
    Curt
  1. Cabpriser genom isen
    Av Anders_SAAB i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 40
    Senaste inlägg: 2013-09-08, 13:46
  2. Kan inte få bort service i sid
    Av Princevegeta i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-02-10, 22:35
  3. får inte bort listen bak!
    Av saab_4ever i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2009-09-13, 10:37
  4. Får inte bort SID
    Av aeromagnus i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-08-13, 21:35
  5. Köra på isen??
    Av Weggen i forum Allmänt
    Svar: 66
    Senaste inlägg: 2005-01-02, 02:06
