Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Wastegate problem...
    nov 2005
    Karlskrona/Ronneby
    Hört att man ska förstärka wastegaten, kör med t25 agg och skulle behöva förstärka wastegaten.
    Då till frågan: Hur gör man?
    Vill inte köpa ny utan skulle vilja förstärka den som sitter där.
    Någon som kan hjälpa mig med lite ideer?
    Tack!
    Steg 4
    apr 2003
    Sundsvall
    Re: Wastegate problem...
    Citat Ursprungligen postat av Timpan@
    Tack!
    Byt fjäder. En del använder en ventilfjäder. Annars finns det nya på t ex www.motornord.se
    Gixxer 1000 @ 180 hk
    SAAB 9-5 2.0 lpt
    nov 2005
    Karlskrona/Ronneby
    Tack!
    Vilken fjäder menar du?
    Och hur går jag till väga?
    Tack!
    Tack!
    Tack!
    Kostar 220 kr på motornord.
    Kapa den där stången går ut ca 4 mm in, kapa ej av stången, svetsa ihop.
    Hinner inte med allt.....
    Steg 4
    apr 2003
    Sundsvall
    Hej igen!
    Prova gärna sökfunktionen så finner Du ett par svar
    T ex http://forum.saabturboclub.com/viewtopi ... highlight=
    SAAB 9-5 2.0 lpt
    nov 2004
    kör ng900 2,0t++
    mar 2004
    Kristianstad, Skåne
    fjäder
    Citat Ursprungligen postat av CaOs
    http://photo.platonoff.com/Auto/20051003.Saab_NG900_Wastegate_Actuator_Spring/ kolla denna länken.
    Tja. Hat en enkel/kanske dum fråga; Kan jag sätta en sådan fjäder på min TB0356?
    OM det skulle gå, gör det ngn nytta eller man byter bara till dessa fjädrar om man har ett fasen så mkt bättre agg?
    mvh putte65
    Varför kör just JAG Talladega?
    Enkelt; Finns inte så många, black is beautiful och den går som bara faaan (den är ju chippad av chipsmats)!!!
  1. Slö saab 9-5 -99 wastegate problem?
    Av sniglor i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-09-11, 12:34
  2. Ev Wastegate problem
    Av Maddox i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-04-08, 23:23
  3. Wastegate problem? ¤¤¤¤ LÖST ¤¤¤¤
    Av Processor i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-08-10, 14:17
  4. Problem med wastegate, tror jag..
    Av telefon i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-05-01, 05:15
