Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: mäta om/hur mkt generatorn laddar?
    Kan man d?
    bilen har funkat fint i en vecka men varje start har den blivit segare å segare....tillslut idag orka den inte starta.
    men rullade igång den snabbt å lett.
    MVH//Andreas
    Volvo V60 D4 Awd R-design 2013
    Saab 9-5 kombi 2001 400hk Maptun
    Steg 2 Saabens avatar
    Hagfors
    mät spänningen på bilen när den är avslagen, sen mäter du spänningen över batteriet när bilen är igång och generatorn ska då ladda och helst ligga någonstans mellan 13-14.5volt(rätta mig om jag har fel ang volten)
    mar 2004
    Östra Småland
    Laddningsspänningen ska ligga mellan 13.8-14.5V
    Mvh Martin
    SAAB 9-5 2,3T (220) Linear Business - 2005
    danke
    Östersund
    ytterligare en mätning att göra med motorn igång
    Mät spänningen mellan generatorns + pol (B+) och jord.
    Mät även spänningen mellan generatorns "lilla anslutning" (D+) och jord.
    Det får inte skilja mer än 0,7Volt mellan dessa.
    Kontrollera även säkringar och laddlampan
    vart hittar jag generatorns poler då?
    måste jag nå den eller vart tar dom vägen?
    mar 2004
    Östra Småland
    Generatorns +pol hittar du på baksidan av generatorn. Det är där du ska mäta. Jorda på valfritt lämpligt ställe. Jag skulle vilja säga att det ska skilja så lite som möjligt mellan b+ spänningen och den ut från generatorn. Jag skulle reagera om det skilljde mer än 0.5V.
    Mvh Martin
    Citat Ursprungligen postat av Marvin
    Mvh Martin
    vilken sida e baksidan
    ser ju knapp generatorn i min 9-5.
    Gör trångt!!
    mätte på batteriet.
    12.65V avstängd bil
    14.7V bilen precis startad.
    hatar dumma el-fel.
    e för övrigt elektriker å har läst bil-el i thn hos saab (dock värdelös å tråkig utbildning)
    Generatorn är ok och batteriet är kasst. Köp nytt så blir det bra.
    NG 9-3 1.8 biopower automat 2009
    Trestad
    Citat Ursprungligen postat av Günter
    Vad är det för fel på det batteriet?
    Jocke
    Saab 9-5 Aero SC -04
    Saab 9000 Classic 2.0t -98
    Saab 99 16v turbo -82
    Kawasaki GPz900 -84, Kawasaki VN1500 -95,
    BMW 525d Touring 2012
    Kan ju vara ett allmänt kasst batteri. Kortis mellan ett par plattor? Det skulle kunna ge skenbart bra funktion om man mäter det obelastat. Låter ju även som att batteriet har hög självurladdning. Låt motorn vara avstängd och slå på en massa strömförbrukare och mät spänningen.
    Testa med ett annat batteri om du inte "vågar" köpa ett nytt.
    mar 2004
    Östra Småland
    Med största sannolikhet är det som sagts ovan batteriet som är slut. Det håller nog inte laddningen som det ska.
    OT:SaabTurbo95, Hoppas du inte jobbar som elektriker bara då
    e elektriker
    har mätt med andra instrment nu. det e bilen som tjuvdrar 0.6A
    ska sätta mig å leta...har dock inte tillgång till bra mätinstrument. men tänkte köra med en lampa....någon som vet en bra lampa jag kan koppla mellan -polen och -sladden?
    som finns på en 9-5 eller i alla svensson hus
    mar 2004
    Östra Småland
    Det var som tusan! Tjuvdrar alltså hmm. Hoppas du hittar det som drar.
    Du får lycka till med felsök då iaf.
    Mvh Martin
    Mvh Martin
    tack tack...hoppas d går bra...men gillar inte vinter och leta fel i trånga utrymmen
  1. Generatorn laddar dåligt 9000
    Av rgolsson i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2014-04-01, 21:53
  2. Generatorn laddar dåligt!
    Av stce i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-09-11, 12:54
  3. Generatorn laddar ej
    Av marty i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-01-25, 16:19
  4. Generatorn laddar inte, å ja har besiktning 30/11
    Av ToriBass i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2004-11-29, 09:23
