Tjenare !
Många vet nog om det redan men för er som inte visste det så kommer här ett litet tips.
Gäller främst er som gillar att köra med P-ljus och dimmljus tänt på dagtid.
Kör in till Saab och be dem lägga in ljusläge 3 med Tech 2:an. Dra ut ljusomställaren och klipp av den rosa kabeln. Har du en importbil, eller bara saknar säkringen för "day runninglight". Har för mig att det var säkring nr 32 eller 35. Där ska en 15 amp säkring sitta i alla fall.
Gör du så här så kommer ljuset bli enl följande.
I läge ett (längst åt vänster) så blir det P-ljus med dimmljus (om dimmljusknappen är intryckt) på tändning. Dvs slocknar när du stänger av bilen.
I läge två (rakt upp) så blir det som tidigare.
Läge tre så kan du INTE ha halvljus med dimmljus även om dimmljusknappen är intryckt. Men om du sen slår på helljus så tänds även dimmljusen som ett par extralysen. I och med detta så kan du inte åka dit (som jag för ett par veckor sedan) för olaglig belysning. Halvljus med dimmljus.
Jag glömde i all hast att slå om när jag hade bråttom och tänkte inte på att dimmljusen var med. 400:- spänn kostade det. Bara för att jag kör som jag gör antagligen. De var väl glada för att kunna sätta dit mig för något......igen.
Ja ja, se det bara som ett tips. Som sagt, de flesta av er känner kanske redan till detta.
Mvh Johan S 264
