Resultat 1 till 20 av 21
Ämne: TD04L-14T
    jan 2006
    Åkersberga, Sth
    TD04L-14T
    Hejsan!
    Kör volvo och har skaffat mig ett 14T-agg, men det var tydligen inte gjort för min bil.
    Den har 6:ans vinklade avgashus vilket inte alls stämmer med det jag borde ha, varken bultar mot grenrör eller anslutning mot downpipe stämmer för mig.
    Efter en del sökningar på nätet såg jag att 9-3 Aero kör med ett sådant agg men jag vet inte om det är samma som det jag har.
    Partnumber på mitt inköpta agg är 49377-06200
    Min fråga gäller således om någon vet om detta agg är avsett för en Saab?
    Det är nytt och till salu i så fall!
    Mvh Adam
    * Saab 9-5 SC BioPower 2006, Egen mappning med T7Suite
    * BMW 320i E36 1991, Civinco-sprut (BC1000S G3v3), VAG-spolar, 6*350cc, E85.
    Steg 5 Mackans avatar
    Efter lite sökning så får jag fram att det passar till följande:
    Fits 1998, 1999, 2000 Volvo S40 and V40
    Subaru Impreza och Forrester
    ///Mackanized
    Tillbaka
    jan 2006
    Åkersberga, Sth
    Tackar för hjälpen, jag kan fylla i att
    S/V40 fas1 (98-00) har nr 49377-06000 (saknar twinscroll) och
    S/V40 fas2 (01-03) har nr 49377-06060 (med twinscroll).
    Gemensamt för dessa är 5:ans raka avgashus.
    Vad gäller subaru så har dom 3 bultar mot grenröret och inte fyra symmetriska som denna turbo. Såg dock ett inlägg där mitt partnumber nämns i sammanhang med Impreza WRX, men då ja postat på subaruforum har jag bara fått till svar att dom har 3-bult mot grenröret.
    Den turbo jag har har som sagt 6:ans avgashus och 14T-impeller, och det enda spår av någon bil som använder denna kombination är saabs 9-3 aero 210hk.
    Någon som har bild på en sådan bils grenrör samt downpipe?
    /Adam
    V Götalands län
    Citat Ursprungligen postat av macadam
    /Adam
    Hej !
    Kan kika å se om jag inte har bild på en sådan turbo iaf.
    Mvh TD04
    CH43J6 m.m.
    Hjo
    Är det verkligen avgashus 6# vinklat!
    Visste inte att det fanns!
    Är det inte ett sådant?
    Detta är 14T med 7# Vinklat
    Falun
    Jag har inte stenkoll på nya 9-3:an, men jag har svårt att tro att Saab valt ett avgashus storlek #6 tillsammans med 14T-kompressorn för 210 hk motorn. Man kör ju 15T med avgas #5 på 2,3 Aero som ger 250 hk. Varför skulle de gå upp ett steg på en 2,0:a med 40 hk mindre? Nä, jag vågar nog påstå, utan att ha fakta, att 9-3 SS Aero har 14T#5.
    Citat Ursprungligen postat av Grandmaster-T
    jodå det stämmer, 14T med #6 avgas på 9-3SS Aero.
    ///Mackanized
    Tillbaka
    Dåså Adam... Bara att sälja agget till nå'n med en SS 1.8t eller en 2.0T då... ;-)
    Numera inte ordförande i X40 Nordic längre och har heller ingen koppling till klubbens styrelse, därav används inte denna profil längre.
    Citat Ursprungligen postat av Jompa X40 Nordic
    Därmed inte sagt att anslutningar och vinklat avgashus stämmer, bara att det är en 14t och #6 avgas!
    ///Mackanized
    Tillbaka
    jan 2006
    Åkersberga, Sth
    Citat Ursprungligen postat av Rickard
    Exakt så ser det ut!
    Inskriptionen på avgasdelen är "377 11902 6" där jag utgick ifrån att 6:an på slutet var storleken på avgashuset.
    Om nån gillar det dom ser så finns ett sådant till salu!
    3000:- i samma nya skick som den på bilden.
    Hjo
    Kan varmt rekomendera detta aggregatet!
    Funkar kalas på OG900, börjar ladda riktigt tidigt och hänger med en bra bit. När jag va på Volvos motorfabrik såg ja att de specade aggregatet till 300hk
    Hade jag haft pengar hade jag köpt det med en gång till min 99:a
    Vetlanda
    Men inte har 9-3SS T3 bultmönstret på grenröret? Vi plockade ner en sådan Aero motor på skolan och den turbon såg inte ut som din Rickard.
    /Marcus
    Hjo
    Citat Ursprungligen postat av Weggen
    /Marcus
    Nä detta aggregat är inte till 9-3 SS det sitter bl.a. på Volvo S60.
    Då jäklar får man trycka på lite...
    M.v.h.
    Hjo
    M.v.h.
    Ja det tyckte jag oxå, lät mycket!
    Men det borde ju vara likn Saabs 15T 5#. Volvos större avgashus borde kompensera lite för den mindre kompressorn.
    jan 2006
    Åkersberga, Sth
    Jasså så det hör hemma i någon volvomodell ändå?!
    Den vinklade anslutningen mot dp samt fästet mot grenrör ser ut som hos 16/18/19T så det verkar ju rimligt.
    Jag visste dock inte att någon annan modell än S/V40 använde sig av 14T-kompressor.
    Vilken S60/(70?) sitter den i?
    Tacksam för svar!
    Tacksam för svar!
    Måste ju vara LTT varianten av 2,4/2,5 liters motorn.
    220hk har den väl?
    ///Mackanized
    Tillbaka
    Falun
    M.v.h.
    Det beror på hur de specade det. Om de menade för produktionsbilar så är ju 300 alldeles för tilltaget (och det menade de självklart inte heller), men för den som är beredd att stressa grejorna lite så låter det inte helt tokigt. Maptun har ju steg 4 till 9000 Aero på 310 hk och vi vet att flera pushat dess originalsnurra klart mer än så. Tittar vi på turbon denna tråd handlar om så har den ett lika stort avgashus som 9000 Aero och är dessutom det vinklade, som anses andas bättre än det raka. Att andra sidan är ett nummer mindre brukar i runda slängar anses göra ca 20 hk. Så med lite lagom våld kan man väl tvinga den att pumpa luft åt 300 hästar.
    nov 2003
    Uppsala
    14T har dom nya 2.5T motorerna från 2003 på Volvo. och är på 210hk med ett brett maxvrid 320nm från låga varv 1500-1800 nånstans upp till 4500-5000 regioner.
    2.4T har ett 13T och är på 200hk med ett maxvrid på 280nm ungefär samma varvtals område som ovanstående 2.5T.
    Dessa siffror gäller det nyare lättfriktionsmoterna ifrån år 2000.
    XC70 2.5T
    Citat Ursprungligen postat av macadam1
    Exakt så ser det ut
    T4-agget ser ju lite annorlunda ut... Notera att bultmönstret mot grenröret skiljer sig lite grand...
  1. TD04L-14T passar 1.8 SS eller ??
    Av ventus i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-04-10, 19:20
  2. [LÖST] Passar turbo TD04L-14T på B207 NG9-3
    Av psyman i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-05-31, 11:32
